Yamaha Star Club • Завоздушивание сцепления Royal Star
Сообщение Pepel_PR » 02 апр 2014, 11:08
В прошлом сезоне пропало сцепление. Оказалось завоздушился контур. Теперь у меня фобия. Так как прокачать его не просто(((
Отчего оно может завоздушиться?
Pepel_PR
Мотоцикл: Royal Star 1300
Re: Завоздушивание сцепления.
Сообщение von_Sturm » 02 апр 2014, 14:41
В смысле травит крышка где-то и воздух в сцепление попадает? Мот сильно не падал, крышка не веденая? Маслом не ссытся?
Boia chi molla!
von_Sturm
Сообщение Pepel_PR » 03 апр 2014, 06:48
Не падал вроде. А ты думаешь правая крышка травит?
Pepel_PR
Сообщение Пробежий » 03 апр 2014, 11:02
Прежде чем что-то думать, было бы неплохо получить более развернутое описание проблемы.
Пробежий
Мотоцикл: Wild Star 1600
Re: Завоздушивание сцепления Royal Star
Сообщение vovka » 08 апр 2014, 11:45
а в чем проблема прокачать контур сцепления?
(рискну предположить что ты этим вообще не занимался с момента покупки ;) )
vovka
Мотоцикл: XVZ1300
Сообщение Pepel_PR » 12 апр 2014, 13:44
Я проехал всего 1000 км на нем. А прокачать проблема была, качал около часа контур длинный(
Pepel_PR
Сообщение Andrushka » 12 апр 2014, 16:29
но справился же ))
Andrushka
Мотоцикл: xvz 1300 royal star
Сообщение The_Unbeliever » 07 фев 2016, 00:29
До этого 5 сезонов откатал на Вымаксе. Осенью купил в Питере Вентуру Рояль Красный Октябрь (так его мой друг назвал). Сут такова. Недавно менял рулевой подшипник и пришлось снимать переднюю рамку, а значит, откручивать шланг сцепления от машинки. Через две недели начал собирать обратно, прокачивать контур сцепления. Засек - 2,5 часа мослал рычаг сцепления, устал, менял руки, принес кресло с соседнего гаража. Думал, только на старом Вымаксе так долго качать, потому что износ, ан нет. Зато тормоза передние прокачались за 10 минут.
The_Unbeliever
Мотоцикл: Рояль Вентуре Красный Октябрь
Сообщение федор » 07 фев 2016, 10:52
Многие знают я поменял мотор, и жидкость со сцепления сливал полностью.
1 снял крышку с бочка.
2 залил тормозуху.
3 открутил штуцер на моторе.(подождал немного)
4 начал качать пока не пошла жидкость со штуцера. (ручкой и штуцером)
5 покачал ручкой и пре открутил трубку (шланг на машинки)на бочке с жидкостью (рабочий цилиндр прокачал раза три повторил операцию)
самая большая ошибка при прокачки ручного тормоза и сцепления после замены шлангов или всей тормозухи это завоздушивания машинок их нужно качать первыми
федор
Мотоцикл: ямаха роял стар вентура Днепр 11 с колясычем
Сообщение Spocker » 07 фев 2016, 11:14
Извините, но вы парни занимаетесь фигней, сами себя насилуете. Завоздушилась сильно система или после после замены шлангов невозможно прокачать систему? Качайте снизу. Пять минут и все работает прекрасно.
Burt Munro
Spocker
Сообщение федор » 07 фев 2016, 11:18
завоздушиная машинка не качает и с низу час качать а то и больше.,
при пустой системе можно качать и болтом на главном цилиндре где шланг крепится
буквально пять минут но надо лечь на пол. долго система заполняется если через штуцер качать.
федор
Сообщение russell » 10 фев 2016, 16:54
Ребят извините если не по теме. Если я менял шланги тормозные и понятно завоздушил всю систему, а сейчас после установки тормозная машинка вообще практически не качает, ее просто надо опустить до пола и качать? можно поподробнее конкретно про тормоз
russell
Мотоцикл: Yamaha Warrior
Сообщение Spocker » 10 фев 2016, 18:14
russell писал(а):Ребят извините если не по теме. Если я менял шланги тормозные и понятно завоздушил всю систему, а сейчас после установки тормозная машинка вообще практически не качает, ее просто надо опустить до пола и качать? можно поподробнее конкретно про тормоз
Еще раз. Качаете снизу. Пять минут работы. Ничего,никуда снимать не надо. На прокачной штуцер суппорта надеваете шланг, зажимая его хомутиком, другой конец к шприцу, тоже зажимаем хомутиком. И давим шприцем жидкость в машинку. Все.
Burt Munro
Spocker
Сообщение федор » 10 фев 2016, 18:26
Я же написал по шагово как качать сцепление и также тормоза.
обматываешь машинку тряпкой ,накачиваешь ручкой три-пять качков,
потом ослобляем болт крепления шланга на машинки и так раза три ,и о чудо
цилиндр развоз душен.
федор
Сообщение russell » 12 фев 2016, 16:29
Спасибо за помощь, все сделал быстро, вставил шланг с шприцем в суппорт и прокачал в машинку, только надо было тряпкой накрыть машинку))) весь мот был в тормозухе
russell
