Yamaha Star Club • Пропал Ближний свет
Пропал Ближний свет
Пропал Ближний свет
Сообщение edubovskiy » 25 май 2015, 20:07
Всех приветствую. Имею честь кататься на Рояле 96 гв.
На покатушках ночью пропал ближний свет (вся люстра потухла).
Пришлось зажимать лапку дальнего света и с ним ехать до дома.
Тумблер ближний/дальний не реагирует.
Предохранитель целый.
Куда лезть? что проверить? может у кого есть эл. схема на аппарат этого года? в шапке она отсутствует.
Премного благодарен.
edubovskiy
Мотоцикл: Royal Star 96
Re: Пропал Ближний свет
Сообщение Арчи » 25 май 2015, 20:14
Разбери фару, проверь контакты.
Сообщение edubovskiy » 25 май 2015, 20:45
Арчи писал(а):Разбери фару, проверь контакты.
Извиняюсь за глупый вопрос (я в электрике ноль) но контакты разные на ближний и дальний?
И почему тогда на переключатель не отрабатывает.
edubovskiy
Сообщение Freezer » 25 май 2015, 22:03
У них общий питающий провод, значит до кнопки дошло раз дальний есть. Но ближний отключается когда включаешь дальний. Варианты: кантакт кнопки перегрелся и пропал контакт, провод ближнего к лампе(по моей зеленый '05). Минус общий отпадает. И пред общий отпадает. Все
Freezer
Мотоцикл: XVZ13CTT
Сообщение edubovskiy » 25 май 2015, 22:12
Freezer писал(а):У них общий питающий провод, значит до кнопки дошло раз дальний есть. Но ближний отключается когда включаешь дальний. Варианты: кантакт кнопки перегрелся и пропал контакт, провод ближнего к лампе(по моей зеленый '05). Минус общий отпадает. И пред общий отпадает. Все
Благодарю.
Завтра гляну, отпишусь.
edubovskiy
Сообщение Freezer » 25 май 2015, 22:53
Ок, но вопрос остаетсч с точкой присоединения, у тебя люстра не гасла на дальнем? Люстра это ведь 2 допа по обе стороны головного? Если всетаки брали с ближнего тогда объединяли питающий и ближний напрямую. В таком случае ближний и дальний горели в одной еолбе снижая ее ресурс вдвое. И возможно понимая это могли вставить доп пред только на обьединенный постоянный ближний
Freezer
Мотоцикл: XVZ13CTT
