Yamaha Star Club • Пинок при включении передач
Сообщение ст-АС-он » 06 апр 2022, 05:34
Приветствую форумчане! Только стал обладателем Пианины. Мот 1996 года классик самой бомжовской комплектации, пробега 11тыс может и смотали в Ыпонии. В общем мот беспробежка. Заменил масло (лил мотыля 15w50) вчера открыл сезон, и заметил такую вещь, может это и норма для Ямахи (это вообще первый круизер) стою на месте выжал сцепление включаю передачу раздается клац такой ощутимый и пинок вперед, но мот стоит на месте без движения, трогается когда примерно на половину отпускаю сцепление. Это норма или куда копать? Ну и на ходу когда еду передачи переключаются с характерным клацаньем.
ст-АС-он
Мотоцикл: RoyalStar
Re: Пинок при включении передач
Сообщение Islander » 06 апр 2022, 07:46
Это нормально для первой передачи. Не мешай Ямахе работать. ;)
А вот на ходу кстати никакого ощутимого клацания не должно быть. Может сцепа недовыжата?
Islander
Сообщение Cactus26 » 06 апр 2022, 09:05
У меня так же было. Подтяни тросик.
Cactus26
Мотоцикл: Yamaha XVS650
Сообщение freeezzzz » 06 апр 2022, 09:15
Если выжал, но мопед пиннается, значит нифига не выжал)))
Сообщение Василискъ » 06 апр 2022, 09:16
Моя литровая драга тоже питается на первой передаче, но меня это наоборот радует. Как будто снаряд в гаубицу заряжаешь перед выстрелом. Ещё такой щелчок характерный!
Василискъ
Сообщение ст-АС-он » 06 апр 2022, 09:20
Все понял- отстал:) Имаха огонь:) Не понял про какой тросик речь?
ст-АС-он
Мотоцикл: RoyalStar
Сообщение Михалыч » 06 апр 2022, 09:43
Вообще то на Пианине гидравлика , а не трос. У меня была и тоже классик. Всё включалось замечательно , без ударов и прочего. Попробуй заменить жидкость в сцеплении , её наверное залили ещё на заводе , соответственно прокачать систему. Уверен это поможет.
Михалыч
Мотоцикл: XV-1900 Rаider
Сообщение Старый Злыдень » 06 апр 2022, 10:09
тоже немного добавлю как бывший владелец классической рояльки - проверь работу гидропривода... не перепускают ли манжетки (все-таки мопЭд не мальчик ужо) и жижу смени... также заметил, что на пинок влияет масло (при покупке был залит мотыль 5100, не исключаю, что был паленый, т.к. слитая субстанция выглядела как черная вода с крошками пенопласта внутри, так вот пинок был весьма ощутим, после замены на Ipon стал очень заметно меньшим, а после перехода на Eni уменьшился еще больше) ну и когда руки дошли до полного обслуживания карбов с синхроном по жидкостной приблуде (долго мудохался, ибо когда очень сильно приближаешься к идеалу, винты начинают реагировать очень чутко на вращение) и выставлением ХХ по мануалу пинок превратился в мягкий щелчок
Наношу пользу, причиняю добро
Старый Злыдень
Сообщение ст-АС-он » 06 апр 2022, 10:40
Михалыч писал(а):Вообще то на Пианине гидравлика , а не трос. У меня была и тоже классик. Всё включалось замечательно , без ударов и прочего. Попробуй заменить жидкость в сцеплении , её наверное залили ещё на заводе , соответственно прокачать систему. Уверен это поможет.
:good:
ст-АС-он
Мотоцикл: RoyalStar
Сообщение Islander » 06 апр 2022, 10:41
На рабочем цилиндре сцепы есть же регулировка длины штока выжима? Вот его бы и проверить. Ну жижу само собой заменить.
Islander
Сообщение ст-АС-он » 06 апр 2022, 10:41
Старый Злыдень писал(а):тоже немного добавлю как бывший владелец классической рояльки - проверь работу гидропривода... не перепускают ли манжетки (все-таки мопЭд не мальчик ужо) и жижу смени... также заметил, что на пинок влияет масло (при покупке был залит мотыль 5100, не исключаю, что был паленый, т.к. слитая субстанция выглядела как черная вода с крошками пенопласта внутри, так вот пинок был весьма ощутим, после замены на Ipon стал очень заметно меньшим, а после перехода на Eni уменьшился еще больше) ну и когда руки дошли до полного обслуживания карбов с синхроном по жидкостной приблуде (долго мудохался, ибо когда очень сильно приближаешься к идеалу, винты начинают реагировать очень чутко на вращение) и выставлением ХХ по мануалу пинок превратился в мягкий щелчок
Понял, учту. Как раз погодка не летная у нас будет неделю, есть время
ст-АС-он
Мотоцикл: RoyalStar
Сообщение ст-АС-он » 06 апр 2022, 10:42
Islander писал(а):На рабочем цилиндре сцепы есть же регулировка длины штока выжима? Вот его бы и проверить. Ну жижу само собой заменить.
Туда не лазил еще, седня помою мот и посмотрю че там и как. Мануал бы еще рускоязычный качнуть. А то чет жаба душит за бабосики покупать и вроде как еще и с косяками он.
ст-АС-он
Мотоцикл: RoyalStar
Сообщение Lukich » 06 апр 2022, 10:52
Качай английский. Разобраться легко и ошибок меньше. Какие откровения ты в русском хочешь найти? Assemble disassemble adjust clockwise counterclockwise replace torque bleeding. Вот и все слова практически которые нужны в твоём случае. Остальные потом со словарем постепенно выучишь.
Lukich
Мотоцикл: H-D Sportster 1275
Сообщение Islander » 06 апр 2022, 12:28
Лишь бы не японский! ;)))
Islander
Сообщение Василискъ » 06 апр 2022, 15:17
Японский тоже не сложно: Ямаха моторсайкоро тросо-сан зомотай шобо не провисс . Вакаремасс ка?
Василискъ
