Yamaha Star Club • Ремонт
Ремонт
Ремонт
Сообщение SablinAleksei » 10 фев 2022, 10:58
Здравствуйте! Стал обладателем рояля классик. Он в достаточно плачевном состоянии. Поэтому может кто подскажет сервис или гаражных дел мастера, знающих тонкости модели. Проверить полностью надо, все больные места подлечить ну и вопрос основной по кпп. Мот на ходу, а по сему регион поиска от Петрозаводска до НиНо. Спасибо
P.S Мот первый, опыт только на школьном 250и кубовом китайце
SablinAleksei
Мотоцикл: Yamaha xvz1300 Royal star
Re: Ремонт
Сообщение Михалыч » 10 фев 2022, 12:14
А что с коробкой? Так то моцик надёжный , у самого такой был долго. Да и болячек особых нет вроде , скидку надо делать на старость и ушатанность. Патрубки под карбами и мембраны там в самих карбах могут быть уже при смерти. Я в сцепление полез после 60 тысяч и до этого там не чего не делалось , вилку перебрал , колёсные подшипники ну и манифолды под карбюраторами менял. Надёжный мот. Так как карбюраторов четыре , синхрон и настройка не простые вроде. В Самаре бы тебе дал контакты отличного механика.
Михалыч
Мотоцикл: XV-1900 Rаider
Re: Ремонт
Сообщение Max-the-Evil » 10 фев 2022, 17:13
Если не прощелкивать масло и охлаждайку - вечный мот. Невентуры еще и весьма дефорсированные
Если состояние "плачевное", то полностью разделы мануала 3, 6 и 7 - там и повылезают дохлики
Ну, "настройка карбов" - это больше философский диспут, т.к. все базовые положения даны в мануале, а игла без насечек
Синхронить их весьма просто, если изначально живые и нигде не сосет - даже бак снимать не надо. Доступ к штуцерам и винтам отличный
Re: Ремонт
Сообщение SablinAleksei » 11 фев 2022, 10:54
Как тут отвечать конкретному человеку? С коробкой вопрос только один... На горячую на работающем моторе, нейтралка не включается. Только заглушишь и проблема уходит моментально.
SablinAleksei
Re: Ремонт
Сообщение Almaz » 11 фев 2022, 12:13
в мануале главы про регулировку сцепления нет?
Almaz
Re: Ремонт
Сообщение Max-the-Evil » 11 фев 2022, 13:15
SablinAleksei писал(а):Как тут отвечать конкретному человеку? С коробкой вопрос только один... На горячую на работающем моторе, нейтралка не включается. Только заглушишь и проблема уходит моментально.
Кнопка цитата вверху сообщения или вручную имя пользователя скопировать-вставить
Сцепление там, вроде, гидравлическое - поменять жижу и проверить прокладку магистрали. Если не поможет, переборка главного и/или рабочего
Re: Ремонт
Сообщение Старый Злыдень » 11 фев 2022, 15:39
тут еще может быть субъективный фактор - я когда рояля перед покупкой смотрел, владелец посетовал "только вот нейтраль не ловится при работающем движке, стоит заглушить и тут же все получается"... его глаза ощутимо увеличились в размере, когда я, сделав небольшой пробный заезд на его глазах, с первого тычка включил нейтраль (совершенно не ощутив какой-либо сложности с этим)... это я не к тому, что я какой-то неимоверный спец-пиздец по включению нейтрали, а к тому, что, в силу каких-то факторов (абсолютно любых) у одного человека получается, а у другого нет, и, вполне возможно, что и коробка и сцепа работают в штатном режиме, без патологий и, проделав кучу манипуляций вплоть до переборки движка, ожидаемого результата можно и не достичь... кстати, обороты ХХ не завышены? при слишком завышенных вполне может иметь место такая неприятность... ну, и, естественно, убедиться, что сцепа полностью выключается...
Наношу пользу, причиняю добро
Старый Злыдень
Re: Ремонт
Сообщение Max-the-Evil » 11 фев 2022, 16:38
Если сам топикстартер говорит о плачевном состоянии, то имеет смысл начать с огромного ТО)))
А чтоб не затягивал, добавлю - при невылеченном сцеплении вполне реально на самом деле убить КПП...а колоть V4 - то еще удовольствие
Re: Ремонт
Сообщение SablinAleksei » 11 фев 2022, 23:54
Старый Злыдень Проблема по большому плавающая... Нейтраль включается примерно 3 раза из 10 попыток. Не тупо на месте дергать, а скажем на 3х светофорах из 10и я включу нейтраль без проблем. Чуть лёгче включается подкатываясь. В дальнейшем при работе с кпп и сцепой вопросов не возникает. Все четко. Хотя есть один... Если завожу без выжима сцепы, мот чуть вперед дергается... Это норм?
SablinAleksei
Re: Ремонт
Сообщение Михалыч » 12 фев 2022, 10:53
Дёргаться точно не чего не должно при заводке.
Михалыч
Re: Ремонт
Сообщение Max-the-Evil » 12 фев 2022, 15:59
Вот это уже совсем не норм. Где-то что-то из зацепления не выходит или нейтралка недовключается
Вообще, на Ямахах встречается ситуация с залипанием сцепления после долгого простоя - при запуске на нейтрали мот прыгает вперед. Обычно, после первого же запуска разлипается. Тут уже попахивает полной ревизией узла
Re: Ремонт
Сообщение Старый Злыдень » 12 фев 2022, 16:20
мда... действительно, интересное самочувствие у мопэда... похоже, да, надо препарировать...
на правах бреда сумасшедшего - а в каком состоянии масло? может, там уже гудрон, если при попытке проворота колена пытается провернуть все сразу? :?
Старый Злыдень
Re: Ремонт
Сообщение SablinAleksei » 12 фев 2022, 17:00
Ну мот я взял в сентябре. Проездил пару дней и поставил на зиму. Масло сейчас отработанное в канистре залито. Черное конечно, но текучесть хорошая при -10. Предыдущий владелец сказал, что мотюль 5100.Вообще без выжима сцепы не завожу. Но пару раз попробовал, и таков был итог. А так по езде, повторюсь, ни пробуксовки, ни проблем с включением передач, ни вверх, ни вниз, нет. Мот был куплен существенно ниже рынка, поэтому новостью, что с ним заниматься надо, для меня не было. Просто нужен хороший механик) у самого времени нет, от слова совсем
SablinAleksei
Re: Ремонт
Сообщение SablinAleksei » 12 фев 2022, 17:02
Михалыч писал(а):Дёргаться точно не чего не должно при заводке.
Кстати, можно номер Самарского человека
SablinAleksei
