Yamaha Star Club • Проскальзывает сцепление + глохнет Royal Star Venture
Сообщение proKaZuS » 30 авг 2021, 12:09
Доброго времени суток!
И так есть 2 проблемы:
1) Завожусь, прогреваюсь немного и на ХХ мотоцикл иногда глохнет. Глохнет при включении топливного насоса.
Так же была проблема когда мотоцикл простоял 1 неделю, то я не смог его завести. То ли что-то высаживает аккум, то ли аккум подыхает постепенно.
Может ли кассетник быть причиной? но себя как-то странно ведет. Например если удалось его включить то после выключении зажигания кассетник не выключается, там есть фигня которая продолжает крутится.
Проверил тока разряда, показывает 0,1-0,2 А на выключенном. Вроде как это много. Какая норма?
2) На холодную проскальзывает сцепление. Завожусь, немного греюсь, выезжаю, втыкаю 2ую передачу и при высоких оборотах газ кручу, а ничего не происходит. тоже самое на 3ей. на низких оборотах всё нормально. когда мот прогреется нормально то никаких проблем нет. Такая фигня только на холодную.
Поменял прижимную пластину на доработанную, протестировал, но разницы не заметил. Сегодня поехал как обычно и снова проскальзывает. проехал пару км и всё нормально.
Куда смотреть? Масло? фрикционы? может дело в толкателе(или как он называется)?
Нормально делай - нормально будет!
proKaZuS
Мотоцикл: Yamaha Royal Star Venture
Re: Проскальзывает сцепление + глохнет Royal Star Venture
Сообщение SoMayBe » 30 авг 2021, 14:55
Масло давно менял? Какое залил?
Когда менял пластину, мерил толщину фрикционов и стальных дисков? В допуске?
Пластину поставил от какого производителя?
Тормозуху в магистрали сцепления давно менял? Не перелил? Какая залита?
SoMayBe
Сообщение proKaZuS » 30 авг 2021, 15:06
SoMayBe писал(а):Масло давно менял? Какое залил?
Мот недавно купил, продавец сказал что менял масло перед сезоном. вроде мотуль 7100.(грешу на масло)
Измерил толщину фрикционов, было 2,95-3 мм. более точно измерить не было возможности.(не думаю что в них дело, т.к. их меняли примерно 2 года назад.)
Пластину делает Павел из Питера, он на много мотоцкилов поставил такие пластины, в том числе на V-maxы. (отзывы у всех только хорошие, но я думаю что моя пластина тоже была вполне нормальная.)
Про тормозуху не знаю.
proKaZuS
