Yamaha Star Club • регулировка уровня поплавковых камер карбов Рояля
Сообщение alex1963 » 20 апр 2021, 09:00
- по мануалу- переворачиваем вверж поплавком и расстояние 8-9 мм от кромки-
но он падает сразу вниз. карбы чуть переливают при резком открытии пару раз попердывает мопедка(( как их отрегулировать?
alex1963
Мотоцикл: Вентура Миднайт
Re: регулировка уровня поплавковых камер карбов Рояля
Сообщение Max-the-Evil » 20 апр 2021, 09:19
По тому же мануалу, поплавок должен лежать на клапане, не закрывая его )))
"карбы чуть переливают при резком открытии пару раз попердывает мопедка" - не думаю, что здесь поплавки замешаны - смотри все мембраны и порядок шайбочек на иглах
Сообщение alex1963 » 20 апр 2021, 14:29
[quote="Max-the-Evil"]По тому же мануалу, поплавок должен лежать на клапане, не закрывая его )))
это как? игла и так же закрыта в таком положении карба
чтоб касался поплавок ее и 8-9 мм смотреть.?
alex1963
Сообщение SoMayBe » 20 апр 2021, 16:03
alex1963 писал(а):это как? игла и так же закрыта в таком положении карба
Это так - язычек поплавка должен касаться штока иглы (подпружиненный который), но при этом не продавливать его.
То есть когда ты перевернешь карбюратор, поплавок под своей массой вдавит иглу до упора. После этого начинаешь медленно и аккуратно поднимать поплавок. В процессе из запорной иглы будет выходить шток. Тебе нужно поймать тот момент, когда шток полностью выйдет, а язычек поплавка все еще будет его касаться. Вот в таком положении выставляется уровень топлива.
SoMayBe
Сообщение rockhound » 20 апр 2021, 20:14
SoMayBe писал(а):Тебе нужно поймать тот момент, когда шток полностью выйдет, а язычек поплавка все еще будет его касаться. Вот в таком положении выставляется уровень топлива.
Именно так, всё делается поплавками вниз :)
А чтобы понять этот момент - на штуцер, через который подаётся топливо, надевается трубочка, и в неё дуешь :)
В идеале - не дуется. Если дуется, то надо менять или иглу, или резинку под седлом клапана, или всё в сборе (т.к. оно есть в ремкомплекте, только сеточку надо переставить если она есть).
И вот - не дуется.
Приподымаешь плавно поплавки пальчиком, и в тот момент, когда воздух стал проходить - это и есть высота открытия клапана.
Её и нужно выставить по мануалу - выше вроде писали величину (у меня Драга - там цифра другая, и в мануале её ваще нет).
Момент со штоком - не совсем уловил, надо посмотреть вживую.
Сообщение alex1963 » 20 апр 2021, 22:11
в общем- скидываем крышки поплавевых камер
переворачиваем поплавками вниз
надеваем на штуцер подачи топлива 8-ку шланг- дуем
така как все иглы закрыты весом поплавков-дутся не должно.
поднимаем поплавок-пошел воздух -отмеряем подгибом язычка 8-9 мм по мануалу. и так с каждым.
как то так?
alex1963
Сообщение Max-the-Evil » 21 апр 2021, 08:26
Для контроля в мануале еще изложен уровень топлива - шланг на сливной штуцер, открыть винт и наблюдать высоту, на которую топливо поднимется
Сообщение rockhound » 21 апр 2021, 12:50
Max-the-Evil писал(а):Для контроля в мануале еще изложен уровень топлива - шланг на сливной штуцер, открыть винт и наблюдать высоту, на которую топливо поднимется
Для этого надо карбы каждый раз ставить.
По мне (а у Драги такая же картина примерно) - проверка реального уровня реального топлива в поплавковой камере (с помощью трубочки) - это уже финальный этап, по возможности - чтобы убедиться что всё збс, а не чтобы потом снять и гнуть язычок у поплавков.
А то так бензином можно надышаться, что к концу работы карбов уже 8 станет :)
Сообщение Max-the-Evil » 22 апр 2021, 08:06
rockhound писал(а):Для этого надо карбы каждый раз ставить.
Так я и говорю, что для контроля - после сборки. А так - в том и фишка, что посмотреть можно до снятия карбов - тогда точно будет понято, трогать поплавки или нет)
