Yamaha Star Club • Yamaha Royal Star XVZ 1300 - что за аппарат?
Re: Yamaha Royal Star XVZ 1300 - что за аппарат?
Сообщение Рукoжoп » 14 окт 2014, 16:35
Спасибо за мнения! Мне и нужен большой мотоцикл) Это не комплексы, если что, у меня просто вкусы такие )) Поэтому и смотрю на крупную технику. Справлюсь как-нибудь! :)
Рукoжoп
Мотоцикл: ямаха (будет!)
Сообщение Pepel_PR » 14 окт 2014, 20:12
Ну так бери мой аппарат! Техника огонь! И продаю не дорого!
Pepel_PR
Мотоцикл: Royal Star 1300
Сообщение Sanchez » 15 окт 2014, 09:08
Pepel_PR писал(а):Ну так бери мой аппарат! Техника огонь! И продаю не дорого!
Так создай тему в разделе продажи мотоциклов.
А на что сменить решил свой Рояль?
Сообщение KareL » 19 ноя 2014, 00:53
Рояль отличный мот!!! это был мой первый мотоцикл! при росте 185 и весе 105, ни с весом ни с его габаритами проблем не было.
все остальное по ощущениям было как велосипеды (не хочу ни кого обидеть), а присел на него в салоне, понял, мое! по пробкам без проблем, учитывая его габариты. бака хватало на 180-210 км, Смотря как жать! для меня комфортно на нем было 100-110км\ч.
пуляет хорошо, дорогу держит замечательно. брал голый, установил на него дуги, низкий лобовик, спинку пасажира с багажником,
навесил кофры. пару раз раскладывался на нем, т.к. был без дуг, задрал крыло, бак, глушак, погнул лапку кпп. в обслуге не дороже авто, менялось масло\колодки\тормозуха\ож. Делал все сам, т.к. там все просто. Вообщем вспоминаю с теплыми чувствами. По поводу звука вообще не заморачиваюсь, рыкнуть могет (не так как страт или прямоток, но все же). Пересел с него на Стратолайнер.
P.S. по поводу тормозов, на перед слышал суппорта от R1 встают, и вроде даже тормозит лучше.
Чем больше нас, тем меньше их!!! (С) А. Крупнов
KareL
Мотоцикл: Yamaha Stratoliner Midnight
Сообщение Sirin » 18 сен 2015, 12:54
Не буду заводить новую тему, напишу сюда.
Парни, выручайте, может кто-то сталкивался. Наверняка такое не только на Роялях.
Предыстория: циклическое похрустывание в районе заднего колеса, при каждом обороте, даже если катиться на выжатом сцеплении. Подумал, подшипники, решил залезть посмотреть.
В итоге снял я заднее колесо, а подшипники вытащить не могу...
https://pp.vk.me/c624018/v624018399/48ca0/wcBL_k3S-qM.jpg
Со стороны обычного подшипника (на схеме слева) там стопорное кольцо, но оно под сальником, а сальник приклеен, что ли, не вытаскивается. Кто разбирал колесо, как тут быть? На фото видно подшипник, красный.
https://pp.vk.me/c624018/v624018399/48c8c/Bp9g1-4rQhI.jpg
И с обратной стороны игольчатый подшипник под сальником, тоже хз как вынуть.
https://pp.vk.me/c624018/v624018399/48c96/5LUweOvkUoY.jpg
Да и вообще, надо ли мне их вынимать? Могу я как-то понять, надо их менять или нет? На ощупь оба крутятся без проблем.
Выручайте, я рукожоп наверное, раньше колеса не разбирал...
Секта свидетелей V4
Sirin
Мотоцикл: Старый рояль
Сообщение voltrun » 18 сен 2015, 13:18
Не слышал, что бы сальники приклеивали. Попробуй поддеть тонкой шлиц-отверткой с внутренней стороны.
Для снятия подшипников скорее всего экстрактор (съемник) потребуется, но лучше в repair manul смотреть или тут кто подскажет на твой мот. Для снятия стопорного кольца есть спец пассатижи - есть практически в любом магазе с инструментами.
И почему думаешь, что в колесе? Может в редукторе кардана.
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Сообщение Sirin » 18 сен 2015, 13:46
voltrun писал(а):Не слышал, что бы сальники приклеивали. Попробуй поддеть тонкой шлиц-отверткой с внутренней стороны.
На фотке видно, они к металлу плотняком, вообще не отделяются. А если отрывать, то сальник под замену...
voltrun писал(а):Для снятия подшипников скорее всего экстрактор (съемник) потребуется, но лучше в repair manul смотреть или тут кто подскажет на твой мот.
Так в мануале и указан порядок разбора, я скрин приложил, но как это снять -- хз вообще.
voltrun писал(а):Для снятия стопорного кольца есть спец пассатижи - есть практически в любом магазе с инструментами.
Кольцо я бы смог снять, но его не видно даже под сальником. Нащупал только, но снять не снимая сальник нереально.
Может и в редукторе, но я пока надеюсь на лучшее.
Секта свидетелей V4
Sirin
Сообщение voltrun » 18 сен 2015, 14:15
Sirin писал(а):На фотке видно, они к металлу плотняком, вообще не отделяются. А если отрывать, то сальник под замену...
Ок, просто на всех колесах, что я видел они просто вставляются. Еще как вариант у тебя подпружиненный сальник. Те в ступице ниша, а внутри сальника пружина, которая не дает сальнику выскочить. Тогда попробуй отверткой от борта действовать.
Sirin писал(а):Так в мануале и указан порядок разбора, я скрин приложил, но как это снять -- хз вообще.
У тебя на скрине просто порядок сборки. А рипэа мануал с описанием в том числе какой инструмент требуется. У страта тоже на заднем стопорное кольцо и снятие без экстрактора. Возможно у тебя так же. Просто кольцо снимешь и после него подшипник.
А без редуктора и со скинутым суппортом колесо на оси катал? Должно без закусываний и посторонних звуков плавно крутиться?
voltrun
Сообщение Sirin » 18 сен 2015, 15:01
voltrun писал(а):Ок, просто на всех колесах, что я видел они просто вставляются.
Да, сейчас как раз гуглю -- просто вставляются везде. Может прикипели намертво, моту 17 лет, а колесо, похоже, не разбиралось ни разу ))
voltrun писал(а):Еще как вариант у тебя подпружиненный сальник. Те в ступице ниша, а внутри сальника пружина, которая не дает сальнику выскочить. Тогда попробуй отверткой от борта действовать.
Да, внутри сальника была пружинка, но она на сжатие, а не на распор. Типа, сфинктер :D
voltrun писал(а):У тебя на скрине просто порядок сборки. А рипэа мануал с описанием в том числе какой инструмент требуется. У страта тоже на заднем стопорное кольцо и снятие без экстрактора. Возможно у тебя так же. Просто кольцо снимешь и после него подшипник.
На рояль это самый полный мануал, который мне известен... ((
voltrun писал(а):А без редуктора и со скинутым суппортом колесо на оси катал? Должно без закусываний и посторонних звуков плавно крутиться?
Без суппорта, но с карданом, посторонний звук есть.
По идее в кардане тоже подшипники есть, может они.
Но блин, я теперь хочу разобраться с колесом!
Секта свидетелей V4
Sirin
Сообщение voltrun » 18 сен 2015, 15:05
Если прикипели, то лучше поменять. Сальник должен быть эластичный. Раз уж разобрал и доступ есть, то лучше сразу поменять. А то соберешь, забъешь мол и так едет ))) Вообще все там разобрать и обслужить как надо. Подшипники проверить, сальники. Смазать все и обратно поставить. Будешь собирать литолом не забудь смазать. У тебя на первой схеме показано какие места.
Так поставь без редуктора колесо на ось покатать, что бы послушать.
voltrun
Сообщение Sirin » 18 сен 2015, 15:10
Да, по ходу прикипели так, у меня нет других вариантов.
Должно быть вот так похоже:
и сверху сальник
Upd. Да, братюни на чф ответили, что сальник отдирать надо ))
Ну, всё становится на свои места.
Вот как доверить этот кайф механикам? Самому же интересно ))
Секта свидетелей V4
Sirin
Сообщение Freezer » 18 сен 2015, 21:24
Заказал бы лучше на перед и зад комплекты 4 подшипника, 4 сальника. И на редуктор 2 подшипника и сколько там сальника. Чего его разбирать. Там везде литол посох и мандец роликам, а эвольвента редуктора не хрустит, через пять лет заноет только)
Freezer
Мотоцикл: XVZ13CTT
Сообщение Sirin » 21 сен 2015, 10:26
Freezer, так дорого же -- 4 подшипника, 4 сальника... Они каждый по 2к (((
Секта свидетелей V4
Sirin
Сообщение Freezer » 22 сен 2015, 14:17
Я исхожу что отчет жизни начался со всех новых и заеончился с любым одним, но это максимализм конечно. Ок. Тогда надо искать место. Звук кратный вращению колеса только 3. Два колесных и на выходном из редуктора.
Freezer
Мотоцикл: XVZ13CTT
Сообщение Sirin » 23 сен 2015, 11:04
Freezer писал(а):Я исхожу что отчет жизни начался со всех новых и заеончился с любым одним, но это максимализм конечно. Ок. Тогда надо искать место. Звук кратный вращению колеса только 3. Два колесных и на выходном из редуктора.
А подскажи, пожалуйста, какой конкретно подшипник редуктора под подозрением?
Что-то их там дофига.
Ссылка на схему >>>
Секта свидетелей V4
Sirin
