Yamaha Star Club • Yamaha Royal Star XVZ 1300 - что за аппарат?
Re: Yamaha Royal Star XVZ 1300 - что за аппарат?
Сообщение Sirin » 31 июл 2017, 18:06
Александр Х писал(а):Главный недостаток роялей- нет заднего хода и выкатить его задом из гаража через порог, это еб...ся можно... :( . Поэтому, если малосильный сам, то рояль покупать надо с оглядкой ;). Ну а если рояль забуксует в колее....
Да как любой другой мот схожей кубатуры, дрищам противопоказан.
Лежачий поднять тоже не каждый может ))
Секта свидетелей V4
Sirin
Мотоцикл: Старый рояль
Сообщение Skiffus » 08 авг 2017, 13:40
Вопрос на засыпку: при включения поворотника, мигание лампы (как и работы реле) идет не с постоянным шагом, а три нормлаьных, три частых, и так повторяется. Это мне мот что то пытается сказать, или просто реле поворотов загибается? Приветсвтуютсяо тветы где искать реле само, где искать замену (т.к. ценник на оригинал 14,4 е) и никто не пробовал поставить отечественное, классическое за 200 р.
Skiffus
Мотоцикл: XVZ1300 Venture
Сообщение Александр Х » 08 авг 2017, 14:01
У моего, кажись, постоянный интервал мигания....
Александр Х
Сообщение UnHellYo » 08 авг 2017, 14:53
У меня то же постоянно и с одинаковыми периодами мигает, если лампочки целые. Skiffus, подозреваю плохой контакт у тебя.
UnHellYo
Мотоцикл: тЫгЫдЫм
Сообщение Skiffus » 08 авг 2017, 15:04
Лампы целые, по крайней мере светят все. Причем недавно еще просек что поворотники еще и горят как габариты неярко, а мигают ярко.
Skiffus
Сообщение Skiffus » 10 авг 2017, 11:45
Интересно, а вот такая спинка подйдет http://www.ebay.com/itm/1986-1993-YAMAH ... 4~&vxp=mtr ?
Skiffus
Сообщение Александр Х » 10 авг 2017, 11:52
Ну, по идее, подойдет. Только надо будет крон присверливать, как мне кажется, к серпу. Или подгонять крон под болты серпа, уже имеющиеся...
Александр Х
Сообщение Forest_gump » 10 авг 2017, 11:52
Skiffus писал(а):Лампы целые, по крайней мере светят все. Причем недавно еще просек что поворотники еще и горят как габариты неярко, а мигают ярко.
А в этой истории если поднять обороты ничего не меняется?
Forest_gump
Мотоцикл: Royal star tour classic
Сообщение Skiffus » 10 авг 2017, 13:07
Forest_gump писал(а):А в этой истории если поднять обороты ничего не меняется?
Не, не меняется. Вообще интересная штука с повротниками, я так понимаю они при повышении оборотов отключаются сами, через какое то время, а на холостых нет. Т.к. когда едеш, они вырубаются, а когда стоишь отключаются только вручную.
Skiffus
Сообщение Sirin » 10 авг 2017, 13:20
Skiffus писал(а):Не, не меняется. Вообще интересная штука с повротниками, я так понимаю они при повышении оборотов отключаются сами, через какое то время, а на холостых нет. Т.к. когда едеш, они вырубаются, а когда стоишь отключаются только вручную.
Об этом и в мануале написано, они отрубаются через сколько-то метров/километров, не помню )
Вроде через 150 метров.
Секта свидетелей V4
Sirin
Сообщение Рустам » 13 авг 2017, 21:58
Честно, но для меня это было открытием.
Когда включил поворотник, затем повернул, вспоминал что надо его выключить. Глядь, а он не горит. Думал что не включил, заедает и т.п.
На днях попоробовал включать и смотреть, выключается сам, примерно через 100-150 метров.
Обучаю подводному плаванию с аквалангом +79166841131
Рустам
Мотоцикл: Drag Star XVS400 Classic, Royal Star XVZ1300 Tour Classic
Сообщение Александр Х » 14 авг 2017, 09:13
А на моем, похоже, поворотник сам не отключается ... :o
Александр Х
Сообщение mcJack » 14 авг 2017, 10:49
Александр Х писал(а):А на моем, похоже, поворотник сам не отключается ... :o
На классиках не на многих такое стоит. На моем 97 года не было. На вентурах тоже, на моей 01 года есть. Удобно.
Рояль - это диагноз.
mcJack
Большой гризли
Мотоцикл: Batavus Mambo
Сообщение Skiffus » 14 авг 2017, 12:05
А кто в секте сидит, можете кинуть вопрос в группу https://vk.com/yarostarv, про спинку, "Есть у кого спинка водителя на продажу, приоритет штатная, москва и МО или кто знает где приобрести" .
П.С. там же в теме объявили что сервис мануал перевели, 2100 вроде за него просят.
Skiffus
Сообщение Skiffus » 17 авг 2017, 14:58
Вопрос на засыпку - у рояля сидушка, снизу сзди имеет носик, он вставляется ПОД раму или НА раму. А то у меня под весом моим даже прикрученное сиденье на оба винта немного шевелится влево-вправо.
Skiffus
