Yamaha Star Club • Yamaha Royal Star XVZ 1300 - что за аппарат?
Re: Yamaha Royal Star XVZ 1300 - что за аппарат?
Сообщение Skiffus » 28 июл 2017, 09:20
theuser писал(а):Приборка в милях? А то я тоже сидел с кулькулятором насчитывал аж по 12 )))
Так не задумывался, в чем одометр, но смущали какие то малые показатели, вроде если сравнивать марштур с яндексом, походу действительно, одометр в милях, а тогда расход с 10 падает до вполне ожидаемых 7.
Для справки, вдруг кому пригодится, видел такуюже траблу на ЧФ, без решения:
Утром заводился, подсел аккум, прикурил, поехал, на работе снял на зарядку, вечером принес, поставил, ключ, ничего не включается.... Проверил полярность, предохранители, реле, замок...Выяснилось что окислились контакты от времени на предохранителях 30 А и 40 А, которые за левой крышкой подножки пассажира. Переткнул, почистил, все поехало. Час поисков, и море радости что не на эвакуаторе )
Skiffus
Мотоцикл: XVZ1300 Venture
Сообщение theuser » 28 июл 2017, 11:32
Ну если на баке примерно 280км (170 миль) проезжается (до 130км/ч), то расход около 7 :)
Я собственно понял что приборка в милях, когда с товарищами ехали в дальнячок, и посмотрел у них на одометр и на мой - показатели совсем разные.
theuser
Сообщение aimar » 31 июл 2017, 11:22
Уважаемые сектанты V4, смотрел кто-нибудь вот эту вентуру в мегамото? https://www.megamoto.ru/yamaha-xvz1300- ... 19088.html
И еще вопрос в целом о роялях: насколько надёжна система из 4х карбюраторов? Часто ли приходится туда лазить (чистить/синхронизировать)? Истории о том, что карбы ссутся бензином, это родовая болячка, или скорее исключение из правил?
aimar
Сообщение Skiffus » 31 июл 2017, 11:45
Так он в пути пишет, у мегамото вообще с февраля за ними смотрел, вентуры были в наличии, а по факту только одна, а остльные в пути- надо звонить уточнять. Профильные форумы пишет что лучше раз в год в карбы лазить, или в пару, для профилактики. Много встречал случаев, где писалось что карбы спускают бензин цилиндр, если бак не закрыл.
Skiffus
Сообщение Александр Х » 31 июл 2017, 12:24
Ну, если иглы изношены, то пропускать могут. Но иглы и седла меняются при чистке карбов. Это не дорого. И такая болячка для всех карбюраторных ямах может быть. А бак надо на всяк. случАй перекрывать, когда ставишь в гараж моцик. И не думаю, что регулировать надо чаще, чем у 2х карбюраторных систем. Только надо и карбы отсинхронить и зазоры клапанов выставить при покупке, т.к., зачастую это не делают продавцы по понятным причинам. А чистить 4х карбовую систему надо у ЗНАЮЩИХ именно эту систему мастеров...
Александр Х
Сообщение mcJack » 31 июл 2017, 12:41
Уже два рояля и ничего не пропускает, если и пропускает ремкомплект за 3тыр. можно купить. Синхронить да лучше раз в сезон. Но в целом аппарат безгеморройный, не зря на него заводская гарантия 5 лет была, всё остальное частные случаи. Конкретно в этом аппарате смотри чтобы аммортизатор задний живой был, никаких подтеков на нем быть не должно, всё остальное недорого устраняется.
Рояль - это диагноз.
mcJack
Большой гризли
Мотоцикл: Batavus Mambo
Сообщение Yurgen » 31 июл 2017, 12:44
Александр Х писал(а):А можешь поближе сфотографировать как крепится спинка к мотоциклу
Спинка крепится на два болта с каждой стороны. Верхний болт - место крепления хромированной накладки на крыле, нижний болт - место крепления дуги, на подрамнике кофра. На классиках такого подрамника нет, так что эта спинка подойдет только на Венчур и ТурДелюкс. Либо колхозить...
Картинка кликабельна.
Yurgen
Сообщение Александр Х » 31 июл 2017, 12:51
Спасибо! Теперь понятно: спинка крепится за серп снизу и регулирующийся узел сверху. Теперь надо думать, как снизу мне закрепить т.к. у меня в штатные крепления уже пришпандорены и рамки под кофры и задние дуги. Похоже, надо новые болты точить, кроме всего остального....Но это более технологично, чем гнуть крон для закрепеления за болты под сидушкой...
Последний раз редактировалось Александр Х 31 июл 2017, 15:14, всего редактировалось 1 раз.
Александр Х
Сообщение Skiffus » 31 июл 2017, 13:29
Александр Х писал(а):Спасибо! Теперь понятно: спинка крепится за серп снизу и регулирующийся узел сверху. Теперь надо думать, как снизу мне закрепить т.к. у меня в штатные крепления уже пришпандорены и рамки под кофры и задние дуги. Похоже, надо новые боты точить, кроме всего остального....Но это более технологично, чем гнуть крон для закрепеления за болты под сидушкой...
Так у тебя уже есть какая-то спинка? Где брал, почем?
Skiffus
Сообщение Александр Х » 31 июл 2017, 13:59
Не, пока ничего нет. Все пркидываю, что и как...Сами спинки без кронов- на али дофига...Да и сделать спинку- 2 часа работы в гараже...А вот стальные конструкции- это сложнее...
Александр Х
Сообщение aimar » 31 июл 2017, 15:56
Мда, покурил автору и авиты, тяжеловато с выбором Вентур. Либо шлак, либо стоят уже выше 500, а ведь с бюджетом выше полмиллиона уже и ХД вырисовываются (старые электрички или средней свежести Роад Кинг).
Или полляма это номальная цена для Вентуры года 2005-2007?
P.S. А так конечно байк огонь, я прям на него даже ловлю стояка изредка! :D
aimar
Сообщение Skiffus » 31 июл 2017, 16:36
Ну так для справки, в феврале за вполне живые вентуры 2001 года просили 350, за 2005, 450. Парралель проводи сам. Сам смотрел в сторону минских вариантов, но зимой везти дорого, а щас ходом вернутся можно
Skiffus
Сообщение Max-the-Evil » 31 июл 2017, 16:56
Нацеливался пару раз на Вентуры - недешевый в покупке мот
Сообщение Александр Х » 31 июл 2017, 17:01
Главный недостаток роялей- нет заднего хода и выкатить его задом из гаража через порог, это еб...ся можно... :( . Поэтому, если малосильный сам, то рояль покупать надо с оглядкой ;). Ну а если рояль забуксует в колее....
Александр Х
Сообщение clckwrkorng » 31 июл 2017, 17:26
Александр Х писал(а):Главный недостаток роялей- нет заднего хода и выкатить его задом из гаража через порог, это еб...ся можно
После того, когда у меня сняли гипс со сломанной ноги, а кататься уже очень хотелось, а вытолкать из гаража роад, оперируя при этом одной левой ногой вапще невозможно, я сделал в гараже самодельный пандус. Дверца от шкафа ДСП с ближайшей помойки, один её край на полкирпича поднят ))) Т.е. в гараж заруливаешь ходом, на передаче, оставляешь мот на пандусе. А выкатываешься уже совсем без проблем, инерции хватает даже пересечь довольно таки высокий порожек гаража.
Ну а по поводу колеи... на рояле... в колею.. :? :cry:
