Замена успокоителей на Роял стар xvz 1300. Вопрос
01 мар 2020, 22:13
elk73bib
Всем привет. В кратце вопрос , надо ли половинить мотор при замене успокоителей - демпферов цепей ГРМ на royal star 1300 ?
На задней паре цилиндров иногда слабо прослушивается позвякивание цепи ГРМ , ели слышно и то не всегда.
Можно ли просто подтянуть натяжителем ?
Re: Замена успокоителей на Роял стар xvz 1300. Вопрос
02 мар 2020, 11:27
Михалыч
У тебя какой пробег мотора? Проста не когда не слышал , что бы кто то заморачивался с заменой цепей на этих мопедах. Натяжители там вроде сами подтягивают. Заедь для начала в сервис пусть механики послушают , может не какого криминала. Моторы Ямахи не слишком тихие. Я свой Рояль продал при пробеге 85000 тысяч из них 50000 мои. И в двигатель не когда не лазили , кроме замены сцепления. Есть пробеги и хорошо за сотку и там таже история , ну может ещё инспекция зазоров клапанов.
02 мар 2020, 19:32
elk73bib
Пробег по спидометру 52000+- , звук еле слышно и то не всегда в основном появляется при троганье с малых оборотов. Я уже заказал все запчасти, а потом сообразил что возможно надо ц илиндры снимать. Мотор работает очень тихо, корзину новую поставил с плитой Барнетт.
04 мар 2020, 15:12
Yurgen
Я бы не стал туда лезть.
Если очень хочется, можно снять клапанные крышки и посмотреть состояние цепи. Заодно и зазоры в клапанах проверишь.
У меня пробег около 73000 км (из них около 65 мои). Кроме замены дисков сцепления (и то, были ещё в допуске), корзины сцепления, и регулировки клапанов, в мотор не лазил.
05 мар 2020, 17:28
elk73bib
Спасибо. Пока ясно что ни чего не ясно. Посмотрим для начала под клапанные крышки.
Сам натяжитель может не дотягивать цепь? Что нибудь там ослабло, не фиксирует итд.?
08 мар 2020, 16:15
Домовой
Ничего половинить не надо. Снять клапанную крышку, натяжитель и распредвалы.Вуаля, Меняй.Со стороны натяжителя, успокоитель выдернешь даже не снимая вал.
19 мар 2020, 08:07
elk73bib
Во, уже что то понятно, благодарю. Выясню что к чему и отпишусь по результату
