Yamaha Star Club • Замена успокоителей на Роял стар xvz 1300. Вопрос
Сообщение elk73bib » 01 мар 2020, 22:13
Всем привет. В кратце вопрос , надо ли половинить мотор при замене успокоителей - демпферов цепей ГРМ на royal star 1300 ?
На задней паре цилиндров иногда слабо прослушивается позвякивание цепи ГРМ , ели слышно и то не всегда.
Можно ли просто подтянуть натяжителем ?
elk73bib
Мотоцикл: royal star 1300
Re: Замена успокоителей на Роял стар xvz 1300. Вопрос
Сообщение Михалыч » 02 мар 2020, 11:27
У тебя какой пробег мотора? Проста не когда не слышал , что бы кто то заморачивался с заменой цепей на этих мопедах. Натяжители там вроде сами подтягивают. Заедь для начала в сервис пусть механики послушают , может не какого криминала. Моторы Ямахи не слишком тихие. Я свой Рояль продал при пробеге 85000 тысяч из них 50000 мои. И в двигатель не когда не лазили , кроме замены сцепления. Есть пробеги и хорошо за сотку и там таже история , ну может ещё инспекция зазоров клапанов.
Михалыч
Мотоцикл: XV-1900 Rаider
Сообщение elk73bib » 02 мар 2020, 19:32
Пробег по спидометру 52000+- , звук еле слышно и то не всегда в основном появляется при троганье с малых оборотов. Я уже заказал все запчасти, а потом сообразил что возможно надо ц илиндры снимать. Мотор работает очень тихо, корзину новую поставил с плитой Барнетт.
elk73bib
Сообщение Yurgen » 04 мар 2020, 15:12
Я бы не стал туда лезть.
Если очень хочется, можно снять клапанные крышки и посмотреть состояние цепи. Заодно и зазоры в клапанах проверишь.
У меня пробег около 73000 км (из них около 65 мои). Кроме замены дисков сцепления (и то, были ещё в допуске), корзины сцепления, и регулировки клапанов, в мотор не лазил.
Yurgen
Сообщение elk73bib » 05 мар 2020, 17:28
Спасибо. Пока ясно что ни чего не ясно. Посмотрим для начала под клапанные крышки.
Сам натяжитель может не дотягивать цепь? Что нибудь там ослабло, не фиксирует итд.?
elk73bib
Сообщение Домовой » 08 мар 2020, 16:15
Ничего половинить не надо. Снять клапанную крышку, натяжитель и распредвалы.Вуаля, Меняй.Со стороны натяжителя, успокоитель выдернешь даже не снимая вал.
Гони рубль, родственник!
Меня не просто сбить с пути, мне всё равно куда идти...
Если я буду постоянно держать себя в рамках, я превращусь в портрет!
Домовой
Мотоцикл: Харьковский Vелосипедный Zавод
Сообщение elk73bib » 19 мар 2020, 08:07
Во, уже что то понятно, благодарю. Выясню что к чему и отпишусь по результату
elk73bib
