Yurgen писал(а):Прошлой зимой заменил в перьях направляющие и сальники с пыльниками. Ставил оригинал. После замены мот как реагировал на разметку, так и реагирует. Т.е. можно сказать ничего не изменилось.
Рулевые и ступичные подшипники, а также подшипники маятника тоже менялись.
Грешу в основном на резину. Езжу на Шинке. Но даже не смотря на некоторые минусы этой резины, менять её на другую не планирую, ибо по держаку на мокром асфальте, Шинка "умоет" резину многих именитых производителей.
Т.к. меняю резину каждый сезон, по мере увеличения сезонного пробега (без видимого износа шин), очень заметно меняется поведение мотоцикла при пересечении разметки и при скоростях больше 120. В начале сезона мот практически никак не реагирует ни на разметку ни на увеличение скорости, с увеличением цифр на одометре начинается расколбас при пересечении разметки и повышенных скоростях. И так каждый сезон.
Шинку уважаю, уже 3 год на разных байках ставлю ее.
Здесь пробелма была именно в сальниках и втулках - они уже были убитые до упора. Заменив - ощутил какой же Рояль легкий велик,даже с пассажиром))
Про давление - мое мнение, что колеса качать в сток, а вот подвеску подкачивать под ездока - тогда и реакция будет иная на разметку
