Страница 1 из 2
Подпрыгивает и качается XVZ1300
19 июн 2019, 13:59
GroverHD
Доброго!
Просьба тапками сразу не кидать -
Стал обладателем Рояля, 05 год, 29 т пробег.
Обслужен, ухожен, но!
На небольшой скорости ощутимое козление морды (Подпрыгивает) + покачивание после 120
Грешил на резину - при последнем ТО наоборот поставили переднее и воткнули задний баллон. Вчера поставил переднее колесо+ балансировка - результат тот же
В передней вилке давление 0.75, в задней в районе 1
Re: Подпрыгивает и качается XVZ1300
19 июн 2019, 14:12
mcJack
Перед спусти, 0.75 много, я его вообще не качаю, зад до 3-3,5 накачай.
19 июн 2019, 14:44
GroverHD
mcJack писал(а):Перед спусти, 0.75 много, я его вообще не качаю, зад до 3-3,5 накачай.
Хорошо, попробую сегодня на шиномонтажке реализовать.
т.е. весь "воблинг" из-за разницы в настройках?
19 июн 2019, 16:26
mcJack
GroverHD писал(а):Хорошо, попробую сегодня на шиномонтажке реализовать.
Возможно из-за этого, просто слишком нестандартные у тебя настройки.
19 июн 2019, 17:09
Если после 120 покачивает, проверь еще и крепление обтекателей
19 июн 2019, 17:49
GroverHD
Max-the-Evil писал(а):Если после 120 покачивает, проверь еще и крепление обтекателей
Cпасибо! чекну
Прочел в другой ветке, что такая болезнь есть у неоригинальных бетвингов, но тут оригинал...
20 июн 2019, 08:33
При большой парусности и ощутимом ветре любой люфт в крепеже дает нехилый воблинг (по крайней мере, при креплении на вилку) При разгоне просто нарастает, а под под сброс газа активно прогрессирует
20 июн 2019, 13:59
GroverHD
Max-the-Evil писал(а):При большой парусности и ощутимом ветре любой люфт в крепеже дает нехилый воблинг (по крайней мере, при креплении на вилку) При разгоне просто нарастает, а под под сброс газа активно прогрессирует
Проверил, все ок.
Прокатали байк по прямой- подскакивает зад даже на 1 км/ч
В вилке давление 0.6, в заднем - 3, как советовали.
В шинах -перед 2.6, зад 3
Сейчас:
Снятие заднего+ проверка тормозной системы+ осмотр заднего амморта (вроде свежий, ставился в августе 18)
20 июн 2019, 14:02
Если мот подскакивает при движении по прямой (зад) - смотрите кардан (все ли равномерно и не подкусывает ли чего) и форму задней резины.. Может он очень долго стоял или корд где внутри порвался и колесо стало "яйцом".. На старой резине - обычная тема..
20 июн 2019, 14:15
GroverHD
zilot писал(а):Если мот подскакивает при движении по прямой (зад) - смотрите кардан (все ли равномерно и не подкусывает ли чего) и форму задней резины.. Может он очень долго стоял или корд где внутри порвался и колесо стало "яйцом".. На старой резине - обычная тема..
Признаки подкуса кардана? На разгоне/ торможении как отражается?
20 июн 2019, 15:11
Вывесить заднее колесо и крутить его руками.. Если есть в каком-то положении подклинивание - оно будет приводить с подклевыванию морды и поднятию зада (то же самое, что и во время езды - постоянно резко, но не сильно жмакать тормоз..)
26 июн 2019, 00:24
GroverHD
Вскрытие показало проблему:
Кривая ось, которая привела к искривлению положения суппорта.
Меняю ось, подшипники, тестим.
11 июл 2019, 14:16
GroverHD
Найдено в АрчиГараже!
диагностика проблЕмы ( с которой занималось до этого 2 сервиса месяц!!!) заняла... время, пока прикурил сигарету.
Приговорились вилка, которая в самой верхней точке делает легкий "тык" , тем самым некорректно реагируя на разметку и любые неровности.
В сб еду на замену: 386085 AllBalls направляющие втулки и 56133 AllBalls Сальники и пыльники вилки .
Отпишусь по итогу
12 июл 2019, 15:26
Yurgen
GroverHD писал(а):Приговорились вилка, которая в самой верхней точке делает легкий "тык" , тем самым некорректно реагируя на разметку и любые неровности.
Отпишусь по итогу
Прошлой зимой заменил в перьях направляющие и сальники с пыльниками. Ставил оригинал. После замены мот как реагировал на разметку, так и реагирует. Т.е. можно сказать ничего не изменилось.
Рулевые и ступичные подшипники, а также подшипники маятника тоже менялись.
Грешу в основном на резину. Езжу на Шинке. Но даже не смотря на некоторые минусы этой резины, менять её на другую не планирую, ибо по держаку на мокром асфальте, Шинка "умоет" резину многих именитых производителей.
Т.к. меняю резину каждый сезон, по мере увеличения сезонного пробега (без видимого износа шин), очень заметно меняется поведение мотоцикла при пересечении разметки и при скоростях больше 120. В начале сезона мот практически никак не реагирует ни на разметку ни на увеличение скорости, с увеличением цифр на одометре начинается расколбас при пересечении разметки и повышенных скоростях. И так каждый сезон.
12 июл 2019, 15:54
А давление в шинах всё время одинаковое?
У меня сложилось впечатление, что принакачанных (и даже чуть перекачанных) колёсах мот лучше стоит на разметке, чем при подспущщенных.
