Yamaha Star Club • Подпрыгивает и качается XVZ1300
Re: Подпрыгивает и качается XVZ1300
Сообщение Yurgen » 12 июл 2019, 16:31
rockhound писал(а):А давление в шинах всё время одинаковое?
Я даже электронный манометр купил, чтоб регулярно давление проверять.
Так что с давлением всё норм, по мануалу ))
Yurgen
Сообщение GroverHD » 15 июл 2019, 14:12
Yurgen писал(а):Прошлой зимой заменил в перьях направляющие и сальники с пыльниками. Ставил оригинал. После замены мот как реагировал на разметку, так и реагирует. Т.е. можно сказать ничего не изменилось.
Рулевые и ступичные подшипники, а также подшипники маятника тоже менялись.
Грешу в основном на резину. Езжу на Шинке. Но даже не смотря на некоторые минусы этой резины, менять её на другую не планирую, ибо по держаку на мокром асфальте, Шинка "умоет" резину многих именитых производителей.
Т.к. меняю резину каждый сезон, по мере увеличения сезонного пробега (без видимого износа шин), очень заметно меняется поведение мотоцикла при пересечении разметки и при скоростях больше 120. В начале сезона мот практически никак не реагирует ни на разметку ни на увеличение скорости, с увеличением цифр на одометре начинается расколбас при пересечении разметки и повышенных скоростях. И так каждый сезон.
Шинку уважаю, уже 3 год на разных байках ставлю ее.
Здесь пробелма была именно в сальниках и втулках - они уже были убитые до упора. Заменив - ощутил какой же Рояль легкий велик,даже с пассажиром))
Про давление - мое мнение, что колеса качать в сток, а вот подвеску подкачивать под ездока - тогда и реакция будет иная на разметку
GroverHD
Мотоцикл: XVZ1300 Royal Star Ve
Сообщение Tarkh » 17 авг 2019, 12:38
У меня такая хрень.
Замена резины, оси и суппортов , маятники АМО не помогло.
После 120 появляется воблер, до 140, потом проходит.
Снял бетвинг и поставил штатное , помогло ,но не до конца.
Но это не тот Мот на котором ходишь 120 км.
Это вольяжная езда до 100 км.
Так что все вернул на места свои и наслаждаюсь просто дорогой.
Tarkh
Мотоцикл: Yamaha royal star deluxe XVZ1300
