Yamaha Star Club • Подпрыгивает и качается XVZ1300
Обсуждение Yamaha Royal Star и Yamaha V-Max (VMX-1200)
Сообщение GroverHD » 19 июн 2019, 13:59
Доброго!
Просьба тапками сразу не кидать -
Стал обладателем Рояля, 05 год, 29 т пробег.
Обслужен, ухожен, но!
На небольшой скорости ощутимое козление морды (Подпрыгивает) + покачивание после 120
Грешил на резину - при последнем ТО наоборот поставили переднее и воткнули задний баллон. Вчера поставил переднее колесо+ балансировка - результат тот же
В передней вилке давление 0.75, в задней в районе 1
GroverHD
Мотоцикл: XVZ1300 Royal Star Ve
Re: Подпрыгивает и качается XVZ1300
Сообщение mcJack » 19 июн 2019, 14:12
Перед спусти, 0.75 много, я его вообще не качаю, зад до 3-3,5 накачай.
Рояль - это диагноз.
mcJack
Большой гризли
Мотоцикл: Royal Star Venture 2001
Сообщение GroverHD » 19 июн 2019, 14:44
mcJack писал(а):Перед спусти, 0.75 много, я его вообще не качаю, зад до 3-3,5 накачай.
Хорошо, попробую сегодня на шиномонтажке реализовать.
т.е. весь "воблинг" из-за разницы в настройках?
GroverHD
Сообщение mcJack » 19 июн 2019, 16:26
GroverHD писал(а):Хорошо, попробую сегодня на шиномонтажке реализовать.
Возможно из-за этого, просто слишком нестандартные у тебя настройки.
mcJack
Большой гризли
Сообщение Max-the-Evil » 19 июн 2019, 17:09
Если после 120 покачивает, проверь еще и крепление обтекателей
Сообщение GroverHD » 19 июн 2019, 17:49
Max-the-Evil писал(а):Если после 120 покачивает, проверь еще и крепление обтекателей
Cпасибо! чекну
Прочел в другой ветке, что такая болезнь есть у неоригинальных бетвингов, но тут оригинал...
GroverHD
Сообщение Max-the-Evil » 20 июн 2019, 08:33
При большой парусности и ощутимом ветре любой люфт в крепеже дает нехилый воблинг (по крайней мере, при креплении на вилку) При разгоне просто нарастает, а под под сброс газа активно прогрессирует
Сообщение GroverHD » 20 июн 2019, 13:59
Max-the-Evil писал(а):При большой парусности и ощутимом ветре любой люфт в крепеже дает нехилый воблинг (по крайней мере, при креплении на вилку) При разгоне просто нарастает, а под под сброс газа активно прогрессирует
Проверил, все ок.
Прокатали байк по прямой- подскакивает зад даже на 1 км/ч
В вилке давление 0.6, в заднем - 3, как советовали.
В шинах -перед 2.6, зад 3
Сейчас:
Снятие заднего+ проверка тормозной системы+ осмотр заднего амморта (вроде свежий, ставился в августе 18)
GroverHD
Сообщение zilot » 20 июн 2019, 14:02
Если мот подскакивает при движении по прямой (зад) - смотрите кардан (все ли равномерно и не подкусывает ли чего) и форму задней резины.. Может он очень долго стоял или корд где внутри порвался и колесо стало "яйцом".. На старой резине - обычная тема..
Мотоцикл: Honda X11
Сообщение GroverHD » 20 июн 2019, 14:15
zilot писал(а):Если мот подскакивает при движении по прямой (зад) - смотрите кардан (все ли равномерно и не подкусывает ли чего) и форму задней резины.. Может он очень долго стоял или корд где внутри порвался и колесо стало "яйцом".. На старой резине - обычная тема..
Признаки подкуса кардана? На разгоне/ торможении как отражается?
GroverHD
Сообщение zilot » 20 июн 2019, 15:11
Вывесить заднее колесо и крутить его руками.. Если есть в каком-то положении подклинивание - оно будет приводить с подклевыванию морды и поднятию зада (то же самое, что и во время езды - постоянно резко, но не сильно жмакать тормоз..)
Мотоцикл: Honda X11
Сообщение GroverHD » 26 июн 2019, 00:24
Вскрытие показало проблему:
Кривая ось, которая привела к искривлению положения суппорта.
Меняю ось, подшипники, тестим.
GroverHD
Сообщение GroverHD » 11 июл 2019, 14:16
Найдено в АрчиГараже!
диагностика проблЕмы ( с которой занималось до этого 2 сервиса месяц!!!) заняла... время, пока прикурил сигарету.
Приговорились вилка, которая в самой верхней точке делает легкий "тык" , тем самым некорректно реагируя на разметку и любые неровности.
В сб еду на замену: 386085 AllBalls направляющие втулки и 56133 AllBalls Сальники и пыльники вилки .
Отпишусь по итогу
GroverHD
Сообщение Yurgen » 12 июл 2019, 15:26
GroverHD писал(а):Приговорились вилка, которая в самой верхней точке делает легкий "тык" , тем самым некорректно реагируя на разметку и любые неровности.
Отпишусь по итогу
Прошлой зимой заменил в перьях направляющие и сальники с пыльниками. Ставил оригинал. После замены мот как реагировал на разметку, так и реагирует. Т.е. можно сказать ничего не изменилось.
Рулевые и ступичные подшипники, а также подшипники маятника тоже менялись.
Грешу в основном на резину. Езжу на Шинке. Но даже не смотря на некоторые минусы этой резины, менять её на другую не планирую, ибо по держаку на мокром асфальте, Шинка "умоет" резину многих именитых производителей.
Т.к. меняю резину каждый сезон, по мере увеличения сезонного пробега (без видимого износа шин), очень заметно меняется поведение мотоцикла при пересечении разметки и при скоростях больше 120. В начале сезона мот практически никак не реагирует ни на разметку ни на увеличение скорости, с увеличением цифр на одометре начинается расколбас при пересечении разметки и повышенных скоростях. И так каждый сезон.
Yurgen
Сообщение rockhound » 12 июл 2019, 15:54
А давление в шинах всё время одинаковое?
У меня сложилось впечатление, что принакачанных (и даже чуть перекачанных) колёсах мот лучше стоит на разметке, чем при подспущщенных.
