Yamaha Star Club • XVZ 13 стук спереди
XVZ 13 стук спереди
XVZ 13 стук спереди
Сообщение Freezer » 15 сен 2014, 14:19
Всем добрый день и респект!. Рестайловый делюкс 2005. Затюкала толи вилка толи еще что-то. Ось, колесо шатали все нормально. Только при резком демфировании. Сдуто в ноль, больше ничего не разбиралось. 1 сезон со штатов. Навскидку, что посмотреть в гаражных условиях?. Спасибо
Freezer
Мотоцикл: XVZ13CTT
Re: XVZ 13 стук спереди
Сообщение Freezer » 16 сен 2014, 15:46
Подвеска фары). Всю душу вынули, на пружины одел пока трубки. Надо в 1,5 раза длинней или новые. По фаре сверху подолбил-он)
Freezer
Мотоцикл: XVZ13CTT
Сообщение Sanchez » 16 сен 2014, 15:56
Что за подвеска фары? Её крепёж чтоль?
Сообщение Арчи » 16 сен 2014, 15:57
Вот молодец человек.
Сам задал вопрос, сам решил, и на форуме о решении отписаться не забыл.
Еще б поподробнее, да с фото..)
Сообщение Sanchez » 16 сен 2014, 15:58
iceone писал(а):Вот молодец человек.
Ещё б и пивка принёс, ага...
Сообщение Арчи » 16 сен 2014, 15:59
Saltreador писал(а):Ещё б и пивка принёс, ага...
А шо, таки кто-то против?
Сообщение Freezer » 16 сен 2014, 16:47
Корпус фары не регулируется, закреплен в трех местах, а внутренности винтиками с пружинками через дырочки в корпусе, вот они ослабли. Надел резиновые трубочки пока, т.е. Регулировать пока нельзя но не гремит. Спасибо за добрые слова. Пиво за мой счет в кредит доверия)
Freezer
Мотоцикл: XVZ13CTT
Сообщение Арчи » 16 сен 2014, 16:49
Ну, пружинки можно подобрать наверное от чего-нибудь ;)
И это.. заполни в профиле, откуда ты, поймем хоть, кто в теории мог бы на пиво рассчитывать))
Сообщение Freezer » 16 сен 2014, 20:05
Нашел пружины в гаражном трэше. Все таки гремит он(. Короткая поезда днем ничего не дала. Может быть например такое: горихонтальных люфтов нет, а вертикальный есть? Естественно шатания с тормозом на земле ничего не дают и в воздухе из за массы?
Freezer
Мотоцикл: XVZ13CTT
Сообщение Sanchez » 16 сен 2014, 20:08
Теоретически - вполне... руками если подёргать, люфты есть? Или там не подобраться?
Сообщение Freezer » 16 сен 2014, 20:16
Нет все доступно, то были празные шатания, теперь поудут углубленные). Правда не очень понятно как это проделать, ведь это только когда серьезная встряска, конно-веревочным агрегатом). Посмотрю отпишусь
Freezer
Мотоцикл: XVZ13CTT
Сообщение Арчи » 16 сен 2014, 22:27
Не очень врубаюсь, как они так ослабли. У меня на чесотке 1999 все норм было с ними.
Можно попробовать поколхозить что-нибудь..
Сообщение mcJack » 16 сен 2014, 22:53
У тебя верхние кожуха вилки не бьют по ней? У меня постукивали и вибрировали на кочках, легкий удар кулаком решил проблему
Рояль - это диагноз.
mcJack
Большой гризли
Мотоцикл: Batavus Mambo
Сообщение Freezer » 18 сен 2014, 16:18
Пружины это параноя, если найду в чем дело, сниму трубки. Но стекло если пальцем нажать, особого сопротивления небыло, потому что регулировка заканчивается за 5 мм от свободного состояния пружины. У верхних и нижних стаканов зазоры ровные, подолбил, левый верхний на 1мм щелкнул, результата нет. На выходных буду руль снимать и гайку смотреть, потом без стекла пробовать, шатать все навесное итп. Звук молотком по молотку, типа стоек стаба
Freezer
Мотоцикл: XVZ13CTT
