Yamaha Star Club • Течь антифриза Tour Classic
Обсуждение Yamaha Royal Star и Yamaha V-Max (VMX-1200)
Сообщение Epecb » 08 авг 2019, 07:30
Собственно, проблема в названии темы. Источник течи - резиновое кольцо под заглушкой с глухой резьбой в блоке под декоративной накладкой (см. фото). Течет только когда морда байка чуть наклонена вниз.
Требуется помощь в поиске каталожного номера сего колечка, ибо по каталогам мегазипа такой детали нет. А также в умозаключениях, зачем эта приблуда вообще там нужна и зачем в ней нарезана резьба. Течь начало после регулировки клапанов и ревизии грм, но чет не припоминаю чтоб я к этой штуке притрагивался в процессе работ. :? Как временное решение планирую высокотехнологично залатать проблемный узел поксиполом.
Epecb
Мотоцикл: xvs400>>xvs1100>> XVZ 1300
Re: Течь антифриза Tour Classic
Сообщение Михалыч » 08 авг 2019, 08:27
Если ты про эти резиновые пробки , то они продаются. Я их.недавно заказывал все четыре, номера на них есть. Стоили в районе 550 рублей за одну. Я так понимаю они для слива антифриза с голов. Просто туда вставляются и всё. Со временем усыхают как и все резинки . Но обычно они начинают сопливить на холодную, особенно при простое моцика зимой. Писали про это. Кто то сажал на герметик, кто то шайбы подкладывал чтобы прижать их сильнее. Лучше резинки новые заказать и пока так поездить. Криминала нет.
Михалыч
Мотоцикл: Рояль
Сообщение Epecb » 08 авг 2019, 08:41
Михалыч писал(а):Если ты про эти резиновые пробки , то они продаются. Я их.недавно заказывал все четыре, номера на них есть. Стоили в районе 550 рублей за одну. Я так понимаю они для слива антифриза с голов. Просто туда вставляются и всё. Со временем усыхают как и все резинки . Но обычно они начинают сопливить на холодную, особенно при простое моцика зимой. Писали про это. Кто то сажал на герметик, кто то шайбы подкладывал чтобы прижать их сильнее. Лучше резинки новые заказать и пока так поездить. Криминала нет.
Буду признателен за номерок. Мои поиски успеха не принесли.
Раз они просто вставлены туда, предположу что резьба нарезана для удобства извлечения пробки, вкрутил болт, выдернул с пробкой, заменил её и собрал все обратно. :?
Epecb
Сообщение Yurgen » 08 авг 2019, 09:06
Epecb писал(а):Раз они просто вставлены туда, предположу что резьба нарезана для удобства извлечения пробки, вкрутил болт, выдернул с пробкой, заменил её и собрал все обратно. :?
Абсолютно верно! Обычно вкручивают свечу (на верхней части свечей такая же резьба) и вытаскивают. Когда вытаскиваешь, на готове должна быть новая заглушка, ибо антифриз вытекает быстро.
Номер заглушки 90338-11152
Yurgen
Сообщение Epecb » 08 авг 2019, 09:39
Благодарю откликнувшихся за номерок и советы. :drinks: Резинки заказаны.
Epecb
