Yamaha Star Club • О Роялях [Бортжурнал меня и мотоциклов]
Обсуждение Yamaha Royal Star и Yamaha V-Max (VMX-1200)
Re: О Роялях [Бортжурнал меня и мотоциклов]
Сообщение mcJack » 06 фев 2019, 08:26
Fil писал(а):Круто, мужик! )) " У девушки сломана рука в двух местах не критично" )) пипец )
П.С. дяди, напомните, какой диаметр руля у наших мотов?
25ый руль у рояля.
Не кретично потому что за неделю до нас на пустом месте товарища ушатало такси, до сих пор на костылях ходит. Так что легко отделались.
Да и вообще мой бортжурнал стал походить на откровения мазохиста.... Разбил-починил-ездит, убил-починил-ездит, опять разбил-чиню-буду ездить.
Рояль - это диагноз.
mcJack
Большой гризли
Мотоцикл: Royal Star Venture 2001
Сообщение Fil » 06 фев 2019, 09:22
mcJack писал(а):Да и вообще мой бортжурнал стал походить на откровения мазохиста.... Разбил-починил-ездит, убил-починил-ездит, опять разбил-чиню-буду ездить.
Ты это..завязывай! Чини и езди, езди и еще раз катайся!
Fil
Мотоцикл: Белый Роялище
Сообщение mrblonde » 06 фев 2019, 12:40
Прочитал ваши приключения на одном дыхании! :) Сам жду Венчур из США, через пару недель должен приплыть! :) Подпишусь на ваш дневник! :)
mrblonde
Мотоцикл: XVS650
Сообщение freeezzzz » 06 фев 2019, 12:50
Мда, продуктивным выдался сезон 18го :lol:
ИЧСХ, автор сам ломает мот и чинит его после. Нет такого, чтоб мот придумал ломаться сам. Никакой самодеятельности. Надо же, чтоб не скучно было! Не ломается мот - сламанаю его сам :pardon:
С возвращением в строй!
BULC RATS AHAMAY :)
Сообщение mcJack » 07 фев 2019, 08:59
freeezzzz писал(а):...... Не ломается мот - сламанаю его сам :pardon:
Спасибо) Я конечно так кардинально как ты не ломаю мот) да и не хочется. Надоело постить всякую жесть. Хочу писать как колодочки поменял, жидкость тормозную прокачал, а нет... Как обычно жееесть.....
mrblonde писал(а):Прочитал ваши приключения на одном дыхании! :) Сам жду Венчур из США, через пару недель должен приплыть! :) Подпишусь на ваш дневник! :)
Всегда вэлкам)
mcJack
Большой гризли
Сообщение Yiru » 07 фев 2019, 12:19
Про кисть у девушки - там аккуратно надо, наблюдать очень внимательно. Ломал себе почти в том же месте. Там есть пара костей, которые почти не срастаются при переломах. И их вовремя отследить надо - надеюсь, что не пригодится эта информация, но лучше перебдеть.
С уважением, Я.
Alpha 110 ccm => Suzuki VZ400 => Yamaha XVS1100
Yiru
Мотоцикл: Yamaha XVS1100 Custom
Сообщение Fil » 07 фев 2019, 20:24
mcJack писал(а):25ый руль у рояля.
Измерил сегодня, 22 мм.
Fil
Сообщение mcJack » 08 фев 2019, 08:21
Fil писал(а):Измерил сегодня, 22 мм.
Сорян) Я навик и прочее под 25ый брал, подошло.
mcJack
Большой гризли
Сообщение freeezzzz » 08 фев 2019, 10:42
Вотэтапаварот! Дюйм или более же стандарт класса. 7/8 или 22мм это же для лисапедов :?
BULC RATS AHAMAY :)
Сообщение theuser » 08 фев 2019, 11:15
С какого 22? Дюймовый руль ж, те же ручки с подогревом дюймовые ставил дюймовые.
Либо руль левый, но тогда как пульты держатся?
theuser
Мотоцикл: '05 XVZ1300 Royal Star Tour Deluxe
Сообщение freeezzzz » 08 фев 2019, 11:32
theuser писал(а):Либо руль левый, но тогда как пульты держатся?
Воооо, канструктифф атнака.
Чо еще гуглится:
Stock grips are pictured below. There are a couple of NOS grips on eBay. Seven-eighths is bar diameter, but be aware, because of the throttle tube on the right grip, that there is a right and there is a left. One other point about grips for the First Gen: the stock grips are longer than most Yamaha grips of the era. Nearly six inches long if IIRC. If you elect to go with aftermarket grips, those that are advertized to fit a GL1500 will fit the Venture perfectly for diameter and length.
Но это для Venture Royale, а вот для Royal Star Venture:
Easy-to-reach, large-diameter, 1-inch, rubber-mounted handlebars reduce vibration.
BULC RATS AHAMAY :)
Сообщение theuser » 08 фев 2019, 11:44
В принципе, есть еще комбинированные рули, у них центр дюймовый, а края 22. Но возникает тот же вопрос, как пульты держатся, если они под дюйм заточены. Проставки какие-то? Да и в посадочное в траверсе 22 руль не встанет без проставок.
Родной руль в вентуре/делюксе так то дюйм по всей площади.
Кстати, нюанс. Если убирать родные грузики, а они тяжелые, то можно вибрации почувствовать, которых не было.
theuser
Сообщение Fil » 08 фев 2019, 12:07
theuser писал(а):С какого 22? Дюймовый руль ж, те же ручки с подогревом дюймовые ставил дюймовые.
Штангелем замерил около пультов. У меня дэлюкс 2006 года.
Fil
Сообщение theuser » 08 фев 2019, 21:46
Кстати по поводу истории.
А врачи гаишников не вызывали? Что говорил? Подскользнулся, упал, очнулся, гипс?)
У нас тут в РБ с этим иногда до маразма доходит, раз на раз не приходится. Чел на эндурике где-то в лесу повалился, сам пришел к врачу, а те сообщили гаишникам, ну гаишники пришли и прав лишили за дтп.
theuser
Сообщение mcJack » 11 фев 2019, 08:06
theuser писал(а):Кстати по поводу истории.
Всё что написано ниже является художественным вымыслом:
Я пришел сказал что пьяный на даче с лестницы упал неудачно. Два раза спросили что точно не ДТП?? Если бы я не был в байкерской жилетке думаю спросили бы всего один раз.
mcJack
Большой гризли
