Нормально. Если не ждать месяц. А патрубки реально дорогие....На мегазипе по 4 с лишним круб/штука. Верхний постинг не корректен )где пишут про 1, 5 круб.). Но потрескавшиеся снаружи еще не фатально. Возможно они еще держат герметизм
. Проверяется так: заводишь моц. прогреваешь его до устойчивых оборотов ХХ. Потом брызгаешь на патрубки очистителем карбов в аэрозоле. Брызгай поочередно по одному, чтобы понять, какой дырявый...Обороты полезли вверх- значит нет гарметизма или по стыкам или по трещинам. Вот тогда меняй.... По сути, патрубки из достаточно толстой резины и поэтому внешние трещины не так страшны, как считают...ИМХО...
