Страница 4 из 8
Re: Принимайте в ряды!
04 янв 2019, 10:55
VladRider
а не разбирая помыть не получится? Понимаю, что без разбора все это фигня, но тем не менее.
04 янв 2019, 11:23
VladRider писал(а):Понимаю, что без разбора все это фигня, но тем не менее.
Если понимаешь - зачем спрашиваешь?
Да можно и вапще не мыть. Мот теперь твой, ты хозяин, что хочешь - то и не делай
Из личного опыта: на драге карбы были полны говна, драга была 2001 года, из Японии. На роаде 2006-го карб был чистый.
07 янв 2019, 07:17
sansanych1989
Бак я промывал кока колой, потом водой, но это не поможет. Ржавчины у меня много в баке... периодически мою карб. Я его просто снимаю, разбираю, промываю, продуваю, собираю, ставлю. Пару раз делал это на обочине из-за грязного бака... не заморачивался с датчиком вообще никак... у меня откручивается простой звездочкой снимается- после закручивается. Купи промывку для карбюраторов-хорошая штука, но не ВД 40! Кстати, проверь мультиметром напругу на акб на заведенном. Может ты уже спалил че то... оба цилиндра греются одинаково? и зря ты его щас маслаешь конечно... до тепла бы надо, хуже ему делаешь, но я тебя понимаю, мотоцикл новый-хуле)))
07 янв 2019, 07:35
VladRider
уже не маслаю, завел 1го января, замерил напругу на заведенном, показало 14 с копейками. Успокоился. Сейчас занимаюсь электролизом бака. По карбу вопрос, ты прям все жиклеры и все что можно выкрутить снимаешь и промываешь продуваешь? Как потом собирать? Запоминать какой штуцер насколько оборотов был закручен? Просто думаю стоит ли разбирать полностью. Потом блин мучаться весной после сборки/разборки заводить)))
07 янв 2019, 08:46
sansanych1989
да че там разбирать то... я все выкручиваю, замачивал в керосине. там ничего не перепутаешь, они все заворачиваются до упора,но не до крови) там один винт только на опр. кол-во оборотов- винт качества смеси что ли... он снаружи... не помню как он называется... ну не выкручивай его.. тут по карбам много чего написано, почитай. Там осадок может быть, его убрать надо, вымыть. Посмотри хотя бы.
07 янв 2019, 08:58
VladRider
sansanych1989 писал(а):да че там разбирать то... я все выкручиваю, замачивал в керосине. там ничего не перепутаешь, они все заворачиваются до упора,но не до крови) там один винт только на опр. кол-во оборотов- винт качества смеси что ли... он снаружи... не помню как он называется... ну не выкручивай его.. тут по карбам много чего написано, почитай. Там осадок может быть, его убрать надо, вымыть. Посмотри хотя бы.
Это ты про тот который походу закручивается до упора, а потом на 2,5 откручивается, винт качества кажется, да.
09 янв 2019, 08:42
Ну вы блин даёте.
Если в баке ржа - ну фильтр тонкой очистки никто ж не отменял.
А что пролезет через фильтр, то пролезет и через карб. Все отложения там - это не ржа, а выпавшие примеси из бензина. Керосин - херовый растворитель, да и зачем. Есть специальные карбклинеры, я предпочитаю ABRO. Во-первых, жижа под давлением, только ей можно промыть каналы внутри карба. Во-вторых, химия правильная, керосин там возможно есть но и более агрессивные растворители тоже. Но работать надо строго в очках.
Про винт качества - если надо его выкрутить зачем-то, и при этом не менять настройки, то сначала надо закрутить, и пощщитать обороты, чтобы потом открутить на такое же число.
Там не факт что 2.5
09 янв 2019, 09:06
Sebastian
rockhound писал(а):Ну вы блин даёте.
Там не факт что 2.5
Присоединюсь. Карбклинер - вещь нужная и полезная. Добавлю только, что очки при работе лучше использовать такие, что плотно прилегают. Либо вообще маску на все щи. Как-то раз из какого-то канала хитровыгнутого в глаз брызнуло - рад не был ни разу, насилу проморгался
10 янв 2019, 19:17
sansanych1989
В керосин я отпускал все съёмные жиклеры и т. п. чтоб очистить от всякой грязи,так удобнее, не весь карб.
.. Вот когда все снимешь и открутишь, тогда и промывай Очистителем карба , но я об этом уже кажется писал ранее...
10 янв 2019, 19:24
Плюшкин Я
Отличное приобретение, поздравляю!
11 янв 2019, 19:18
Sebastian писал(а):Добавлю только, что очки при работе лучше использовать такие, что плотно прилегают. Либо вообще маску на все щи. Как-то раз из какого-то канала хитровыгнутого в глаз брызнуло - рад не был ни разу, насилу проморгался
Вот да.
Многие каналы внутри разворачиваются на 180 градусов.
Я был в маске на всю рожу... щас она у меня лежит ак учебник по техника безопасности - визор маски разъело и оп помутнел.
Поглядываю на него, и помню - "на этом месте могли быть ваши глаза"
Вообще частенько очечи надеваю при работе в гараже.
Ведь столько соблазнов - то стружку сдуть, то дремелем крохотныи отрезными дисами попилить (а эти диски разлетаются в осколки при любом неаккуратном движении)... и всё так и норовит в глаза залететь.
10 фев 2019, 11:50
Kawamiha
Приветствую!! Всех Ямаховодов! прикупил данный аппарат,надеюсь на пару сезонов,может и на больше...
Мотоциклов было много,было два рояля,которые в кустах)))) один пригонял под заказ,второй чуть поюзал
месяца два..,не проникся ,тяжелые бензина много льют,хотя сидеть удобно музыка то се кофры,но ближе
все таки кожа железо ремень воздушник 2 цилиндра))).да HD тоже были и практически все модели,больше конечно
больших..хорошие они во всем,цена останавливает..уж очень стало кусаться в последнее время..
[img]
[img]https://i.ibb.co/4SsDHfB/IMG-20190120-WA0007.jpg[/img] [/img]
10 фев 2019, 11:54
Kawamiha
[img
] [/img]
10 фев 2019, 11:56
Kawamiha
Ссори за мешанину))))) из фото вроде разобрался....как их сюда впуливать
10 фев 2019, 12:34
Navivan
Крутяк выглядит!
