Yamaha Star Club • Принимайте в ряды!
Принимайте в ряды!
Re: Принимайте в ряды!
Сообщение Арчи » 31 дек 2018, 22:27
Да хер знает. Ну вот горят они. Как повезёт
Сообщение VladRider » 01 янв 2019, 14:41
Завел наконец-то мотак, завелся быстро, поработал минуты 4-5 и заглох. При повторном запуске работает секунд 15-20 и глохнет. Бензина в баке около 3х литров, подсос вытянут. Температура в гараже минус 3гр. Вопрос, почему глохнет?? Мало бенза? Или че то не то? Да, и кстати, при включении зажигания насос не жужжал. Типа накачал в карб и поэтому не включался?
VladRider
Сообщение Navivan » 01 янв 2019, 16:16
А краник топлива открыл?)
Navivan
Мотоцикл: Yamaha XVS1100
Сообщение VladRider » 02 янв 2019, 02:19
Ну конечно, поставил на резерв)
VladRider
Сообщение VladRider » 03 янв 2019, 00:03
Кстати, кто как чистил бак от ржи? Хочу попробовать электролиз, начитался вроде как нет такого вреда как от чистки ортофосфорной кислотой или преобразователями ржавчины.
VladRider
Сообщение rockhound » 03 янв 2019, 08:28
VladRider писал(а):Кстати, кто как чистил бак от ржи? Хочу попробовать электролиз, начитался вроде как нет такого вреда как от чистки ортофосфорной кислотой или преобразователями ржавчины.
А ржа-то есть? Или это не важно? :lol:
Сообщение VladRider » 03 янв 2019, 11:09
к сожалению есть. Налет. Водой с монетками полоскал, не смывается, пальцем по стенке проводишь, остается на пальце. Больше склоняюсь к гидролизу.
VladRider
Сообщение Ivanich » 03 янв 2019, 13:00
Можно цинкарем обработать. А так бензофильтр под замену, воздушник будешь снимать - смотри состояние карбов.
Ivanich
Сообщение VladRider » 03 янв 2019, 13:53
Ivanich писал(а):Можно цинкарем обработать. А так бензофильтр под замену, воздушник будешь снимать - смотри состояние карбов.
Да, фтльтр однозначно под замену. С карбами что может быть? Фильтр пока не снимал. Думешь гогнецо там? И как обработать цинкарем? Гидролиз, только полярность поменять?
VladRider
Сообщение rockhound » 03 янв 2019, 15:35
Карб максимум один.
Снять промыть продуть поставить.
Это проще чем думать "а што с ним".
Карбы вообще любят мытца, но не любят руки не оттуда.
Сообщение Ivanich » 03 янв 2019, 16:07
Можно и электролиз, если есть желание загорячиться. А цинкарь, что-то на подобии преобразователя ржавчины. Залил, оставил, потряс, промыл.
Ivanich
Сообщение VladRider » 03 янв 2019, 16:15
rockhound писал(а):Карб максимум один.
Как мыть? просто снять и прополоскать в бензине не разбирая?
VladRider
Сообщение Ivanich » 03 янв 2019, 16:56
Тут лучше у спецов. При снятии надо учитывать положение датчика.
Ivanich
Сообщение rockhound » 03 янв 2019, 21:36
Ivanich писал(а):Тут лучше у спецов. При снятии надо учитывать положение датчика.
Эт точно.
Разборка потребуется, это не очень сложно, а вот потом сборка, тут всё хуже.
Нужен мануал именно по этому карбу.
Ну роадстарклиник покурить хоть для начала.
Сообщение clckwrkorng » 03 янв 2019, 21:51
Нахера вообще датчик трогать, если речь про ДПДЗ? Но если правда приспичит его снять, найдя злоебучую нестандартную биту с дырдочкой, то регулируется не сложно, при наличии мануала, калькулятора, мультиметра и минимального знания арифметики.
Но всё-таки я не зря начал с вопроса "нахера"? Штатный клининг не включает его снятие, насколько я помню наш мануал.
