Yamaha Star Club • Принимайте в ряды!
Принимайте в ряды!
Принимайте в ряды!
Сообщение VladRider » 28 дек 2018, 15:33
Ну что, братцы, принимайте в ряды! И сразу ламерский вопрос, как снять сидушку? И второй следом: аккум севший, при включении зажигания слышны щелчки бензонасоса, это норм, типа напруги не хватает? Изображение
VladRider
Re: Принимайте в ряды!
Сообщение ice » 28 дек 2018, 19:13
Поздравляю! про снятие сидушки viewtopic.php?f=10&t=5101 Бензанасос топливо качает, поэтому слышатся щелчки,это норма, если аккум севший то стартер щелкать будет.
ice
Мотоцикл: ЯМАХА1600
Сообщение Ivanich » 28 дек 2018, 20:18
Поздравляю! В наших рядах прибыло!
Ivanich
Сообщение VladRider » 28 дек 2018, 21:56
ice писал(а):Поздравляю! про снятие сидушки viewtopic.php?f=10&t=5101 Бензанасос топливо качает, поэтому слышатся щелчки,это норма, если аккум севший то стартер щелкать будет.
Спасибо)) Не, не стартер, звук похоже с насоса, может реле какое-то? Заводить то я не стал. Щелчки при включении зажигания именно. Вчера только пригнал, времени не было совсем. На эмоциях весь)
VladRider
Сообщение Арчи » 28 дек 2018, 23:19
ну, так это насос накачивает. Такие тррррррррртр тр тр тр ... тр ... тр.. и тишина
так?
Сообщение VladRider » 29 дек 2018, 00:11
Арчи писал(а):ну, так это насос накачивает. Такие тррррррррртр тр тр тр ... тр ... тр.. и тишина
так?
да, тык тык тык тык, щелчки)
VladRider
Сообщение Арчи » 29 дек 2018, 01:08
Ну так это норма
Сообщение VladRider » 29 дек 2018, 02:19
Все, понял, спасибо. Но печаль все таки случилась, не работает задний правый поворотник, проверил, питание на него не идет и самое главное, вынул щуп а там на кончике едва едва. Причем он касается масла только при вкрученном щупе(((
VladRider
Сообщение VladRider » 29 дек 2018, 04:30
покурил FAQ, похоже все норм у меня с уровнем. То бишь полный уровень на щупе должен быть при прогретом до 60гр моторе. А на холодную на кончике щупа, так выходит?) Разъясните начинающему плиз :shock:
VladRider
Сообщение Поводырь » 29 дек 2018, 10:12
Приветствую в рядах! ))
Все течет, все изменяется*
Поводырь
Мотоцикл: Yamaha Drag Star 1100 (Миша)/Stratoliner 1.9 (Бегимот)
Сообщение VladRider » 29 дек 2018, 10:20
Спасибо) Ребятки, вы скажите мне про уровень, а то на душе неспокойно как-то(
VladRider
Сообщение Dock » 29 дек 2018, 10:30
VladRider писал(а):Спасибо) Ребятки, вы скажите мне про уровень, а то на душе неспокойно как-то(
Уровень масла - на прогретом до рабочей температуры дрыгателе.
И - узбагойза :) до весны.
Мот в тёплом стойле?
Давно во сне я не смеялся...
Dock
Мотоцикл: V-Star1300
Сообщение VladRider » 29 дек 2018, 11:31
В капитальном гараже, на улице -13, в гараже -5. Но есть вентиляция и вентилятор прям над мотаком)) С карба надо бенз слить я так понимаю? Накачать колеса выше рекомендованного на 0,5атм примерно и запшикать хром силиконом? :)
С баком буду колдовать электролизом)
VladRider
Сообщение Dock » 29 дек 2018, 17:46
Не, сливать ничего не надо. Бак полный; давление в шинах по мануалу, шины обработать чернителем; аккумулятор снять, унести в тёплое помещение, раз в месяц контроль разряда/подзарядка; хромульки силиконить только после мойки/сушки/полировки;
И самое главное - не реже чем раз в неделю протирать грипсы, стопарь и фару.
Dock
Сообщение Sanchez » 30 дек 2018, 12:01
Мои поздравления) Роад Стар - хороший выбор
Steel Rats MCC
Мотоцикл: мопед
