Yamaha Star Club • Бензонасос на WARRIOR. Какой же все таки из bocsh?
Сообщение vova1313 » 27 ноя 2018, 20:08
Господа какой насос bocsh самый подходящий для варика. Тут не нашел на скорую руку инфы (не особо и искал)). Из вк вот такая инфа по насосу арт. - 0 580 454 145. Кто ставил уже bocsh, нужно мудрить с эл.подключением или снял-поставил?
vova1313
Мотоцикл: Warrior
Re: Бензонасос на WARRIOR. Какой же все таки из bocsh?
Сообщение freeezzzz » 27 ноя 2018, 20:52
Форм-фактор нужный, габариты позволят в блок помпы его установить без танцев с бубном, но вот контактная группа у боша шире, даже если разъем тот же, клеммы шире. Кароч, есть вероятность, что нужно его покупать вместе с фишкой и перепаивать.
По поводу ТТХ, он в нужном диапазоне, даж чуток больше давит. Но не переживай, FPR излишки обратно в бак отправит. Больше - не меньше, в варваре есть чем регулировать. У меня такой же насос лежит запасом. На всякий и в дальняках с собой :)
Сообщение zilot » 28 ноя 2018, 02:24
На несколько стратов ставили KRAUF 770115W
Давит он более чем хорошо (больше нужного давления, т.е. лишнее идет через клапан в обратку).. Большинство автомобильных насосов давят меньше положенных у нас 4-х бар..
В общем - цена копейки, второй год - полет нормальный :)
Фишку - да, надо покупать отдельно, или покупать просто две папы и обжимать.
А по бошу так: (верхний-правый)
Зависимость давки от тока..
По мануалу - максимальный ток 5.5А (во всяком случае у страта)
При таком токе бош будет давить 210-220kpa
При норме - "441.0–637.0 kPa"
Собственно чтобы накачать наши 4.41–6.37 бар - нагрузка на ямаховское наркоманское топливное реле - возрастает..
(все цифры из страто-мануала, у варриора, уверен - плюс-минус так же все, просто под рукой нет мануала)
По KRAUF-у такой инфы нет.. хз, так же там или меньше.. Надо замерить будет родной насос и KRAUF.. Боша под рукой нету..
Будет очень много - по хорошему бы переподключить через еще одно доп-реле, через внешнее питание.. Ибо ямаха-реле - хер где найдешь, если что, быстро и в чистом поле :) Если только напрямую подцеплять насос от зажигания, как аварийный ремонт..
А может наше реле и выдержит все это.. Кто знает.. По нему точно никаких спецификаций не найти..
Сообщение freeezzzz » 28 ноя 2018, 12:24
На счет замера интересное предложение. 145 вошь есть, стоковый бензонасос варвара есть, точнее будет возможно скоро. Можно будет устроить им битву замеров :)
Сообщение Папец » 29 ноя 2018, 09:42
Я себе ставил вот такой БН BOSH 0 580 454 035.
Встал вообще без доработок, работал как положено по нему вообще нареканий вообще ни каких не было.
Папец
Сообщение vova1313 » 07 дек 2018, 14:18
То есть 145 бош самый подходящий, при меньшем токе больше давит, так?
vova1313
Мотоцикл: Warrior
