Yamaha Star Club • Фара на Warrior
Фара на Warrior
Фара на Warrior
Сообщение beat » 07 ноя 2018, 11:13
Подскажите размер фары на Варю и поделитесь опытом кто ставил светодиодные (мерцают, не мерцают и т.д.).
Планирую купить эту:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 3c00eJpp1x
beat
Мотоцикл: Варька
Re: Фара на Warrior
Сообщение Юджин » 07 ноя 2018, 11:49
7 дюймов - тебе велика - это для РоадСтара, Драги-классик, Рояля, почти всех ХД и т.д.
На Варьке стоит 5,75 инчей (если я ничего не путаю).
Фара, что ты скинул - само собой будет мерцать, светить во все стороны, слепить встречку и т.д... короче адовый ад)))
Re: Фара на Warrior
Сообщение freeezzzz » 07 ноя 2018, 11:52
Фоток не осталось с замерами. Насколько помню, само посадочное место под блок диаметра 5,75". В тусе есть опыт установки как блоков 5,5" с компенсацией увеличившегося зазора между корпусом посредством какой-то хери, кто проставку гнет из металла, кто тупо уплотнительный резиновый кембрик от дверей таза ставит, вопрос личных пристрастий и пробега. Много кто дешевит и хвалит лишь потому, что быстро продает корча, ну или не ездит нихера)))
Есть так же опыт установки и 7" блока, но тут потребуется как доработка самого блока, так и корпуса фары.
Короче, читай, если под это китайское уебище корпус фары упилишь, попадешь на всю фару, это еще рублей 5-10 потом. Но в целом, упомянутое говно по ссылке на али ставить не рекомендую. Это изделие, коему не известен принцип легальной СТГ и современные технологии. А дальше, как знаешь)))
Re: Фара на Warrior
Сообщение beat » 07 ноя 2018, 12:33
А поворотники какого размера)?
beat
Мотоцикл: Варька
Re: Фара на Warrior
Сообщение Юджин » 07 ноя 2018, 12:51
beat писал(а):А поворотники какого размера)?
какие поставишь, такие и будут))))
Re: Фара на Warrior
Сообщение beat » 07 ноя 2018, 12:53
Есть такие же вставки внутрь стандартной - лампочка
beat
Мотоцикл: Варька
Re: Фара на Warrior
Сообщение Юджин » 07 ноя 2018, 12:59
ты же знаешь, что без доработки диодные поворотники будут моргать как бешеные?
Re: Фара на Warrior
Сообщение freeezzzz » 07 ноя 2018, 13:04
Идешь в магаз деталей для тачек, покупаешь там штангенциркуль, можно и на али в принципе, но дольше. По получению идешь в гОраж, переключаешь штанген на инчи если он цифровой, либо запускаешь в смартфончике каркулятор, замеряешь, пересчитываешь, заказываешь. Все просто же :D
По поводу моргания, два способа: 1) покупается на али или ебеях всяких релюха для диодной светотехники. Ставится допом, на нее переводится часть контактной группы под седлом. Из минусов - потеряешь функцию автоотключения поворотов. 2) ставится планка сопротивления прям в корпус фары(по одной на каждую линию поворотника), она здоровая, так что рискни еще уместить и не ушатать все остальное там, плюс не каждый световой блок вообще влезет
