Yamaha Star Club • Сброс топлива из карбюратора (XV1700)
Сообщение tit » 16 окт 2018, 14:42
Друзья, подскажите из-за чего может лить топливо из карбюратора при попытке завести горячий двигатель. Роадстар 2007г. Установлено все родное без тюнинга. Прям бесит эта фигня )#
tit
Мотоцикл: XV1700 RoadStar
Re: Сброс топлива из карбюратора (XV1700)
Сообщение clckwrkorng » 16 окт 2018, 14:58
Бензин роад сблёвывает, когда горячий, даже если ты его не будешь заводить. Карб стоит в развале горячих горшков, бенз обладает низкой температурой кипения. В карбе есть спец.трубка для срыгивания бенза в развал горшков.
Короче, это норма. Забей. Я в гараж мот загоняю, потом переодеваюсь и слышу "пшшшш". Ага, сблевнул, норм, можно домой идти :D
Сообщение tit » 16 окт 2018, 15:27
Не могу забить.... Не заводится пока не остынет. включаешь зажиганте и слышно, как топливонасос качает-старается. И все это топливо выливается из карба.
tit
Сообщение clckwrkorng » 16 окт 2018, 15:34
tit писал(а):Не могу забить.... Не заводится пока не остынет. включаешь зажиганте и слышно, как топливонасос качает-старается. И все это топливо выливается из карба.
Ааааа, ну это не то. Это у тебя игла запорная залипает. Разбор карба и замена в комплекте седла и иглы. Временная мера - ебануть несильно, но резко по карбу, когда залипла.
Сообщение tit » 16 окт 2018, 15:40
О как! Можешь пат-намбер подсказать или как-нибудь обозначить, что надо заказывать?
tit
Сообщение clckwrkorng » 16 окт 2018, 15:43
Есть турмаксовские наборы ремкомплектов. CAB-Y42 наш. Здесь есть тема по роадам, там точно номер был указан. Найдешь?
Upd. Поправил номер. Скинул в личку доп-но.
Upd2. viewtopic.php?f=10&t=6577 FAQ по роадам
Последний раз редактировалось clckwrkorng 16 окт 2018, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tit » 16 окт 2018, 16:26
Спасибо. Помог!
tit
Сообщение provokator » 17 окт 2018, 10:25
есть ещё один метод - перекрываешь краник и спокойно заводишь движок. как заведётся - прогазоваться и открыть краник.
provokator
Мотоцикл: XV1600->GSF1250SA
Сообщение tit » 17 окт 2018, 21:34
Круто! Спасибо. Че-то сам не додумался...
tit
Сообщение Grin86 » 27 окт 2018, 19:21
Вчера у меня была похожая ситуация. Роадом 1700 владею неделю, вчера первый раз катанул до места зимовки. По приезду на холостых стоял минут 15 и заглушил, глушитель заднего горшка стрельнул хорошим пламенем. При повторном запуске вёл себя как будто подсел аккум, крутил, но не схватывал. И тут чувствую отчетливый запах бензи и пар снизу. Понял что скинул топливо на развал горшков или попало на глушитель. Можно ли как-то вывести сброс топлива под мот? Дело в запорной игле? Просто греется и едет норм, не захлебывается. Единственное что мот с Японии год простоял в салоне и почти без бенза. Мож карб и подзалипает.
Honda Shadow ACE 400 Bobber '96 => Yamaha Drag Star 1100 Custom '00 => Honda Shadow ACE 400 '97 => Yamaha Road Star Midnight 1700 '04 => H-D Sportster 48-й
Grin86
Мотоцикл: Пешеход
Сообщение McNight » 29 окт 2018, 16:56
1. Запорная игла (полный комплект) под замену.
2. Регулировка карба.
3. И вот по такой причине полыхнул Роад, что в другой теме разбирают.
McNight
Мотоцикл: XV1700
