Сообщение Мамкин байкер » 22 фев 2019, 05:26
Ты Егора нашего, Летова не обижай тут)
От лица всех панкух говорю! :crazy:
Петь, если мимо почты бегаешь, втулку сцепления сможешь туда бросить?)
Мамкин байкер
Мотоцикл: HD Road King
Сообщение freeezzzz » 22 фев 2019, 10:48
Та ваще не проблема ни разу. Ты тока в личку напиши.
Сообщение Lukich » 23 фев 2019, 11:33
Подумай об электросамокате . Или моноколесе. Я купил, очень выручает, когда без снега.
Lukich
Мотоцикл: H-D Sportster 1275
Сообщение freeezzzz » 23 фев 2019, 12:51
Ради фана если только. Потредность таскать с собой какую-то вафлю меня чета не устраивает. А вот хождения пешком напротив, я не испытываю от того дискомфорта. 2-3км в одну сторону для меня ни о чем, даже если спешу, свой темп я знаю и заранее запланирую. Мне так больше нравится :D
И кстати, бортовичОчно забыт один пункт предстоящего:
33. Занижение подвески. Линки регулируемые пришли. Амеры снабдили меня инфой о нужном значении увеличения их длины относительно стока для достижения определенного значения занижения. В принципе, я и сам додумал, но они подтвердили, что вдвойне надежнее.
Сообщение alexx » 24 фев 2019, 15:06
freeezzzz писал(а):28. Замена передних поворотников. Будет либо диодная лента на каждую сторону траверсы, либо тонкие вытянутые поворотники в стоковые хомуты
можно ссылочку для посмотреть?
alexx
Мотоцикл: XV19CSZ
Сообщение freeezzzz » 24 фев 2019, 20:40
alexx писал(а):можно ссылочку для посмотреть?
Та гамно вапрос:
нумэро раз и нумэро два
Пришла посыль за которую я переживал. В тематическом топике совершенно другого сообществе мне подсказали лайфхак и, блять, СРАБОТАЛО.
Разъемы охренительные просто.
Воспринимается, как ювелирка, даже ставить на мот, чтоб гваздать их топливом не хочется.
Чисто в кайф держать их в руках :D Наверное, это клиника)))
Все, крупных посылей пока более не ожидаю. Тока всякая мелочевка на три копейки. Единственный замут остается и висит вопросом, что напрягает - руль.
Ну и за что переживал я. Точнее, переживать то незачто совершенно, в смысле, все легально. Но вот посредник по пересылу навалил зачетно кирпичей и мне подбросил сомнений, типа либо пропустят, либо завернут.
А такие дела с гравировкой - это бесповоротный сценарий. Да и не хотелось бы такой чек в пыль превращать :? Но все получилось.
Сообщение rockhound » 24 фев 2019, 21:09
А что за разъёмы?
По конструкции похоже на какие-то быстроразъёмные, типа как на пневмоинструменте.
Но проводят электриЦство явно.
Шо за электриЦство? Аудио или шо?
Сообщение freeezzzz » 24 фев 2019, 21:37
Не, не должны. Топливные разъемы.
Сообщение rockhound » 25 фев 2019, 00:28
Всё, точно, похожи на пневматику. :good:
Просто у меня в голове "разъёмы = где-то тут электриЦство"
Сообщение vova1313 » 25 фев 2019, 10:53
freeezzzz писал(а):нумэро два
В этом варианте передние типа как ходовые огни белым светят, а задние с бегущей полосой и при тормозе красным будут дублировать стопак? :shock:
Если с разъемами к поворотникам все понятно, то как на стопак запитать его? колхозом?
Изображение Изображение
vova1313
Мотоцикл: Warrior
Сообщение freeezzzz » 25 фев 2019, 12:28
Погляди внимательнее. Три контакта. Все, как у стопака. По идее, один отвечает за включение красной группы диодов, второй контакт врубает ряд с желтыми диодами. А третий земля(в иллюминаторе). Ну и типа, логика, красный плюс желтый равно белый. А вот как заполнение, ну вот эта бегущая строка реализована, я пока не представляю, как получу, проверю, напишу.
Сообщение BOOCHICK » 25 фев 2019, 13:20
Режик красивый. Поделишься подробностями (ссыклю на магаз)?
BOOCHICK
Мотоцикл: GoldWing GL1800A
Сообщение freeezzzz » 25 фев 2019, 15:03
Сообщение freeezzzz » 26 фев 2019, 14:35
Ну кАроче. Гляжу я вчера видос одного годного варваравода пендоссии, который на 110 ките уже тыщ писят накрутил, доказав тем самым, что всаживание в варвара более десятки грина не только надежно, но еще и сцуко весело. И в этом видосе он вещает про заднюю подвеску. Линки занижения с регулировкой у меня уже куплены, они явно лучше Барона, о продукте которого идет речь в видосе и у амера к ним претензий не появилось, а у меня есть. Помимо этого речь идет о замене, точнее прокачке пружины задней подвески, что полезно в случае ее занижения. Ресурс стоковой пружины, к которой у меня вопросов ровно ноль, снижается при снижении же клиренса. И потому юзеры лоуринга советуют заменить пружину на усиленную.
Цель этого сообщения, помимо мотива поделиться, еще и в фиксации некоторых стоковых параметров на русскоязычном пространстве. Итак:
Стоковая ямаховская пружина:
Нагрузка 725 lb
Длина 190.50 mm
Внутренний диаметр 57.82 mm (мой замер 59,3mm)
Внешний диаметр 83.40 mm (мой замер 84,8mm)
Диаметр прутка намотки 12.645 mm (мой замер 12,5mm)
В видосе речь идет о популярных в штатах тюнинг деталях фирмы Eibach(даст ист фантастиш).
Конкретно на варвара рекомендации базируются на двух вариантах пружин, на 1000 фунтовой и на 1100 фунтовой. Первую рекомендуют для одиночек, вторую для повышенной нагрузки. Теоретически, вторая более жесткая и чьи-то мягкие пендосские задницы типа чуят разницу в 10%. Как юзер зажатой задней пружины в понос и соответственно ездун почти без подвески, но с подсрачниками, я эту инфу преспокойно пропустил мимо ушей. Мою задницу это не страшит :lol:
Eibach пружина (мой замер):
Нагрузка 1100 lb
Длина 180mm
Внутренний диаметр 58.3mm
Внешний диаметр 85.8mm
Диаметр прутка намотки 13.9mm
Но параллельно я залез на ебей помониторить цены. В видосе речь идет о 70 баксах одинаковой цены и на тысячную и на тыщусотую. Плюс доставка. Собсно, такие же предложения я и увидел в первую очередь. Но. Третьим в списке предложений стояла тыщасотая пружина за 45 бачей 8-) Джейди явно мне решил подгон устроить :D Совершив сделку, я ему об том сообщил, на что он в шуточной форме ответил, мол сделка по принципу "спиздил" получилась и поздравил :lol:
Такие дела. Тюненх, как и ремонт, жизнь показывает, закончить нельзя. Можно только отсрочить :lol:
АПД: уточнил, замерил, зафиксил параметры пружины Eibach 0700.225.1100
Последний раз редактировалось freeezzzz 20 мар 2019, 12:20, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Папец » 27 фев 2019, 16:27
Если ты помнишь мой варвар, то знаешь что он был слегка заниженный.
В общем предостерегаю тебя от использования болтов крепления как рамки кофра, так сидульки.
Я как то раз в дороге не учел этот момент и с пассажиром и багажом на кочках очень прям цеплял колесом подкрылок. Неприятное ощущение.
Папец
