Yamaha Star Club • Помирает Road Star '2006
Сообщение muwa » 08 сен 2014, 20:12
Господа!,
Имеется Road Star 06 с пробегом 50.000. Если вдруг кто то случайно попадал на мою предыдущую тему, то это тот самый из Белоруссии, что я пригнал на той неделе. Но не об этом.
Расход 8+ литров на сотню бил по моему карману, но не долго. Сегодня поездив немного по городу и сходив в магазин, на обратном пути я обнаружил свой мотоцикл в луже бензина. Оказалось, что текло из длинного черного шланга в карбюраторе, второй конец которого на моей памяти никогда никуда не присоединялся. Так сказать, слив излишков (есть у кого такой?). Завязав его узлом и начав крутить стартер, оказалось, что бак сухой, а АКБ от потуг разрядился. Решив проблему 5 литрами купленного бензина я попытался "прикурить" от машины. Завелся далеко не с первой попытки (может, не работает бензонасос, от него вообще должен исходить звук?), но все же.
На заправке обнаружил, что бензин теперь течет из другого технологического отверстия. Опять же на карбюраторе слева сверху есть короткий штуцер смотрящий сверху-вниз. Заткнув и его, я стал крутить стартер, что бы поскорее поехать в гараж. Но нет! Стартер весело крутит, белые пары вылетают из глушителя. Баста. Что бы не сажать вновь АКБ, стал ждать друга на машине.
Подулючаем провода от автомобиля, пробуем завести и... Щелк! Табло гаснет и стрелки спидометра перезагружаются. Стартер совсем не крутит и даже не пытается. Просто срабатывает "защита"... Другая машина, другие провода. Прежний расклад. Так же разок пробовали "с толкача". Дело совсем не легкое. Один раз невнятно еле пукнул и на этом было решено прекратить издевательства.
За час мотоцикл был оттранспортирован вручную на парковку.
Заряд АКБ 12,94в.
Как так-то?
muwa
Мотоцикл: Yamaha XV17A '06
Re: Помирает Road Star '2006
Сообщение Арчи » 08 сен 2014, 20:51
Дело в карбах. Я в них ни черта лысого не смыслю, но точно в них. С хрена бы луже бензина образоваться, если там все в порядке?
Сообщение Mirage » 08 сен 2014, 21:58
ну.. в карбе. благо, он там один.
предположительно, ничего особо страшного. но карб придется снять и разобрать.
что-то с запорной иглой или поплавком. т.е. что-то слетело и не перекрывает бензин. вот карб и переполняется. и льет из всех щелей.
надо снять нижнюю часть карба.
заводиться в таком состоянии не советую - может залить цилиндры, а при сжатии может случиться гидроудар.
хотя, даже не гидроудар...а просто наглотается бензина. залитые свечи не дадут искры, хоть весь акум высади.
ну а смесь корявая гореть не будет.
ЗЫ. топливный насос издает несколько тихих...ммм... щелчков, чтоли...когда ты включаешь зажигание ключом. но еще не завелся.
потом звуков не издает.
собственно, если бензин течет - значит насос работает.
а если заливает карб - значит что-то с запорным механизмом.
поплавок от уровня бензина поднимается, давит на толстую короткую иглу с резиновым наконечником, который и затыкает отверстие, через которое заливается бензин в карб.
прав я или причина еще в чем-то - вскрытие покажет.
ISRA #32323
Roadstar Clinic
Mirage
Маньяк-тюнингатор
Мотоцикл: Roadstar XV1600
Сообщение Mirage » 08 сен 2014, 22:04
штуцер сверху (черный? пластиковый?) - это вроде вообще вентиляция..
т.е. оттуда бензин уже ну вообще не должен течь.
хотя, ты же завязал дренажный шланг...вот тебе и залило все, что можно..
разберешь карб - проверь уж все потроха...ту же мембрану...она в верхней части карба.
а вообще, я тут всех призываю переходить на mikuni hsr42. хотя, полноценный мод бабла стоит :)))
ISRA #32323
Roadstar Clinic
Mirage
Маньяк-тюнингатор
Сообщение Арчи » 08 сен 2014, 22:14
Вообще, тут всех призывают покупать Стратолайнер.))
Не уверен, что всем есть смысл становиться монстрами тюнинга ;)
Сообщение muwa » 09 сен 2014, 19:44
В карбюраторе был кусочек краски из бака. Стартер не прокручивало из-за залитых цилиндров. На ночь оставил с закрытым краником и все из них ушло.
muwa
Сообщение Арчи » 09 сен 2014, 20:59
Бак-то ржавеет, стало быть..(
Сообщение muwa » 09 сен 2014, 22:43
Бак крашеный. Уверен, что отвалилась частичку с горловины. Маляр поленился заткнуть там где надо.
muwa
Сообщение Арчи » 09 сен 2014, 22:44
Тады ой.))
Сообщение Mirage » 10 сен 2014, 06:20
Кусочек забил канал и не давал игле закрыться? В итоге заливало. так?
Стоп. А как кусочек краски из бака попал в карб?
Первый фильтр-сетка стоит на топливном кране.
Второй вместе с топливным насосом.
И вроде третий еще на входе в карбе. Сеточка.
Крупный кусок не мог пройти три фильтра.
Далее вопрос. Стоят ли у тебя фильтры? И от бака ли этот кусочек?
ISRA #32323
Roadstar Clinic
Mirage
Маньяк-тюнингатор
Сообщение muwa » 11 сен 2014, 21:53
Сомневаюсь, что у меня есть фильтр. Бензонасос вообще должен издавать звуки?
muwa
Сообщение Sanchez » 11 сен 2014, 21:56
muwa писал(а):Сомневаюсь, что у меня есть фильтр. Бензонасос вообще должен издавать звуки?
На Драгстаре он трещит при работе, это нормально :?
Сообщение GENDOS13 » 12 сен 2014, 08:32
Кстати о насосе. У меня в Road Stare при включении зажигания топливный насос несколько секунд издаёт довольно громкие щелчки, а потом тишина и до следующего включения зажигания его вообще не слышно. Так у всех?
Интересно, откуда берутся эти щелчки?
GENDOS13
Мотоцикл: Yamaha XV1600 Road Star
Сообщение Арчи » 12 сен 2014, 09:11
Я так понимаю, это у всех, у кого карбы. У меня 400ка тоже трещит :) А вот инжекторный Роад - жужжит..))
Сообщение Mirage » 12 сен 2014, 10:01
да. я же писал выше, что насос издаёт щелчки после включения зажигания и всё.
это нормальная работа.
т.е. у тебя нет ни одного из упомянутых мною трех фильтров?
а ты под крышку бензонасоса заглядывал? там под ней насос и фильтр.
а краник из бака вывинчивал? на нем сеточки, которые уже не пропустят кусок краски такого размера, чтобы забить карб.
да и в карбе на входе обычно сеточка присутствует. хотя может и не быть.
ISRA #32323
Roadstar Clinic
Mirage
Маньяк-тюнингатор
