Yamaha Star Club • Горит Check 1700 Warrior
Сообщение BURE » 21 сен 2018, 11:41
Здравствуйте! Помогите разобраться с проблемой. Горит Check. Провёл диагностику, ошибок не обнаружил. Свечи новые, фильтра чистые. В ходу иногда может потухнуть, но потом снова загорается. На малых скоростях мотоцикл дёргается как при пропуске зажигания. Диагностика показала что катушки исправны. Грешу на прямоточные глушителя и в связи с этим не правильную смесь. Пробовал зайти в настройки СО, не получается. Подскажите, сталкивался ли кто-то с такой проблемой и как правильно провести диагностику и настроить смесь?
BURE
Мотоцикл: XV 1700 Warrior
Re: Горит Check 1700 Warrior
Сообщение zilot » 21 сен 2018, 12:00
Ошибку какую показывает по самодиагностике?
На ходу не бывает резкого пропадания тяги и потом пинка под зад?
Сообщение BURE » 22 сен 2018, 11:48
Ошибок не показывает. В ходу только на малой скорости дёргается как вроде пропуск зажигания или один котёл отключается. Что на холодную, что на горячую.
BURE
Сообщение fatherfucker » 17 окт 2018, 17:21
BURE писал(а):Ошибок не показывает. В ходу только на малой скорости дёргается как вроде пропуск зажигания или один котёл отключается. Что на холодную, что на горячую.
Тоже бывает тухнет и снова загорается , причем тухнет так что даже на газ не реагирует , пару раз бывало что не загорался а просто останавливался и ждал минут 5 , потом заводился и ехал .
При этом чек не горит , давление топлива в норме , грешу на датчик положения коленвала.
fatherfucker
Мотоцикл: Yamaha warrior
Сообщение freeezzzz » 17 окт 2018, 18:01
Ну а ты в чате напряги хелп)))) админ же :D
А, я забыл, за любую отправку в мануал там у одминов жжение в заду начиналось. Тем временем, при глюке CPS и чеке соответствующем мотор завести нельзя. Японские инженеры даж таблицу запилили, где негативных сценариев для запуска движка описано три с половиной строки. Хер запутаешься даже на монгольском :lol:
Сообщение fatherfucker » 18 окт 2018, 12:35
freeezzzz писал(а):Ну а ты в чате напряги хелп)))) админ же :D
Как обычно, бесценный совет :lol:
По моему вопросу разобрался , автору подскажи или ссылку на мануал дай ;)
fatherfucker
Сообщение freeezzzz » 18 окт 2018, 13:01
Ну все правильно, дельным людям дельный совет :D А ты пока греши себе, пока мот ездит. :pardon:
Сообщение fatherfucker » 18 окт 2018, 14:12
freeezzzz писал(а):Ну все правильно, дельным людям дельный совет :D А ты пока греши себе, пока мот ездит. :pardon:
Эх Петрушка , иногда лучше просто промолчать ;)
p.s Не отвечай , человек тему для дела создал .
fatherfucker
Сообщение freeezzzz » 18 окт 2018, 17:36
Так Стаснюшка, тыб для начала название темы читал, горят блять чек! Да и потом это для тебя твой "опыт" нов и нихрена не известен по решению. Чисто по предположениям, что другие люди накаркали. А с человеком, походу, уже пообщались и решения предложили, по крайней мере, текст запроса схож с другой площадкой. Но ты пока греши, греши, потом бабла отдай, потом решения не будет, потом, когда все же докопаешься до проблемы через кучу итераций грешения и предположений, все равно ведь не вернешься и не укажешь, что было в действительности. Ибо путь не близок, а для того надо много пробега и времени, да и бортовик нужно вести :pardon:
