Yamaha Star Club • Калильное зажигание, как победить?
Сообщение valdemar52 » 08 авг 2018, 09:48
Всем халова! Ребятки, помогите советом! Роад 2006 года, карб. Все стоковое, включая иглу и жиклеры. Столкнулся с такой проблемой: после долгой езды на высоких оборотах и после открутов со светофоров, после поворота ключа зажигания мотоцикл сразу не глохнет. Датчик дпдз регулировал(диапазон по мануалу 13-15%) выставлен 13%. Карбюратор зимой чистил, язычок поплавка не гнул, уровень вроде норм. Есть ощущение, что рабочая температура стала выше. Куда копать? :? Может ли неправильный уровень топлива в поплавкой приводить к обеднению смеси и тем самым вызывать перегрев с появлением калильного зажигания? Очень жду советов, друзья!!! Сезон кипит!!! Всем спасибо заранее!!! :)
valdemar52
Мотоцикл: Yamaha RoadStar XV17ATMV
Re: Калильное зажигание, как победить?
Сообщение zilot » 08 авг 2018, 11:34
Маркировка свечей какая?
Сообщение valdemar52 » 08 авг 2018, 11:52
zilot писал(а):Маркировка свечей какая?
DPR7-EA9 ngk, брал в Автодок в начале сезона
valdemar52
Сообщение Арчи » 08 авг 2018, 14:27
дырки на впуске нет? может вести к обеднению смеси
Сообщение valdemar52 » 08 авг 2018, 14:45
Арчи писал(а):дырки на впуске нет? может вести к обеднению смеси
Да нет ничего, снимал манифолд, думал резинки сели, по итогу там все как новое ни трещин ни повреждений. Обратно поставил на герметик прокладку все. Да и свечи то, ни вот что кирпичные, но тёмные, темно серо коричневые, они же не белые... уровень в поплавковой камере может влиять на качество смеси?
valdemar52
Сообщение Арчи » 08 авг 2018, 14:57
Может, но не напрямую.. В теории может быть, что на высоких оборотах уровня не хватает, смесь обедняется, и ты получаешь перегрев.
Попробуй поездить спокойно, не раскручивая мотор. Если проблемы не будет - пожалуй да, поплавковая
Сообщение valdemar52 » 08 авг 2018, 15:06
Арчи писал(а):Может, но не напрямую.. В теории может быть, что на высоких оборотах уровня не хватает, смесь обедняется, и ты получаешь перегрев.
Больше вариантов нет, как я понимаю, если дпдз выставлен, дыр нет, фильтр чистый?
valdemar52
Сообщение valdemar52 » 08 авг 2018, 15:11
И кажется мне, что он туповат, раньше с околохолостых оборотов подрывался, а сейчас ващпе не спешит. :?
valdemar52
Сообщение Max-the-Evil » 09 авг 2018, 09:54
Может, попробовать другие свечи? С той же маркировкой, например, старые или выкрутить у кого. Говорят, много подделок на НГК
Сообщение valdemar52 » 09 авг 2018, 10:44
Max-the-Evil писал(а):Может, попробовать другие свечи? С той же маркировкой, например, старые или выкрутить у кого. Говорят, много подделок на НГК
Вчера поставил старые свечи, планирую в ближайшие дни потестировать. Проверил катушки и колпачки на сопротивление - все в допусках.
valdemar52
Сообщение valdemar52 » 14 авг 2018, 17:42
Отчитываюсь: ни хрена не изменилось! Вскрыл карб - подогнул язычок поплавка, может топлива не хватало... Результат доложу
valdemar52
Сообщение Spocker » 14 авг 2018, 18:10
Вообще. При условии, что это в самом деле "калилька", и карб при этом не беднит, то надо ставить свечи похолоднее. Например вместо DPR7-EA9, ставить DPR8-EA9.
Это кстати в очень большой степени касается и болячки Драг литровых, когда они начинают "цокотить". И многие принимают этот цокот за повышенный тепловой зазор клапанов. Но там то "калилька" четко проявляется и диагностируется. На холодную все хорошо, ровно и тихо, а как прогреется - начинает цокотить. Вот это "калилька" и есть.
Burt Munro
Spocker
Сообщение valdemar52 » 23 сен 2018, 22:26
Spocker писал(а):Вообще. При условии, что это в самом деле "калилька", и карб при этом не беднит, то надо ставить свечи похолоднее. Например вместо DPR7-EA9, ставить DPR8-EA9.
Андрей, так откуда это внезапно так появилось? Все сток, где-то значит есть косяк, куда копнуть?! Заранее благодарен.
valdemar52
