Yamaha Star Club • Проблема прямотока Cobra на RoadStar 1700 инжектор
Сообщение Arbitr124 » 22 июл 2018, 05:13
Здравствуйте уважаемые владельцы чудесных мотоциклов Яма РоадСтар 1700 и знатоки их электрики, электроники, и прочая, прочая, прочая.
Помогите победить такую проблему:
Стоит прямоток Cobra, длинные трубы, фильтр 0 - KN. Все это добрище регулируется Power commander III USB. Но работать вместе оно не хочет. Двигатель работает не ровно, дергается при езде, особенно при сбросе газа. Режимы работы меняются постоянно. Например: после включения двигателя мотоцикл как будто работает нормально (такое бывает), ровно на холостых, ровно при разгоне. Оывки на сбросе газа остаются, но они минимальны. Выключил-включил - все, медный таз с болтами: работает как бог на душу положит. Первичный осмотр показал, что свечи бархатно-чёрные (заливает). Замена ничего не дала. Полез в комп. Скачал прогу и Карты для него с сайта ПоверКоммандера, их там 15. Перезалил. Вуаля, б*я, ничего не изменилось. Заехал к электрику-электронщику, он его пару дней посмотрел, говорит: электрика работает, в чем дело - хз.
Внимание, вопрос: как победить эту хрень, чтобы все работало? И куда смотреть? Форсунки ещё не снимал, на стенд не ставил. Фильтр тонкой очистки пока тоже не трогал.
Arbitr124
Мотоцикл: Road Star 1700
Re: Проблема прямотока Cobra на RoadStar 1700 инжектор
Сообщение Lukich » 22 июл 2018, 16:42
Выбрось ты нахер этот Пауэр, все должно наладиться , хлопки только останутся. По крайней мере определишься, в нем ли дело. Только свечи после того надо заменить, или эти прокалить суровой поездкой.
Lukich
Мотоцикл: H-D Sportster 1275
Сообщение freeezzzz » 22 июл 2018, 17:17
Ну, в общем, да. Для начала стоит выключить ПК, третий ставится в разрыв, его даже демонтировать просто, три коннектора отсоединить и воткнуть в стоковом сете все обратно. Пусть ECU поработает, без вмешательства из вне. И посмотреть, что будет.
Про ПК3 даже шутка есть, типа если у тебя ПК3 и все работает отлично, проверь, скорее всего он тупо не подключен. По всей видимости, решение глючное и сырое.
Сообщение RZR » 04 июн 2019, 11:13
И что в итоге? ПК3 глючил?
RZR
Мотоцикл: XV1700ATS XV17ATSX Road Star Midnight Silverado
