Здравствуйте уважаемые владельцы чудесных мотоциклов Яма РоадСтар 1700 и знатоки их электрики, электроники, и прочая, прочая, прочая.
Помогите победить такую проблему:
Стоит прямоток Cobra, длинные трубы, фильтр 0 - KN. Все это добрище регулируется Power commander III USB. Но работать вместе оно не хочет. Двигатель работает не ровно, дергается при езде, особенно при сбросе газа. Режимы работы меняются постоянно. Например: после включения двигателя мотоцикл как будто работает нормально (такое бывает), ровно на холостых, ровно при разгоне. Оывки на сбросе газа остаются, но они минимальны. Выключил-включил - все, медный таз с болтами: работает как бог на душу положит. Первичный осмотр показал, что свечи бархатно-чёрные (заливает). Замена ничего не дала. Полез в комп. Скачал прогу и Карты для него с сайта ПоверКоммандера, их там 15. Перезалил. Вуаля, б*я, ничего не изменилось. Заехал к электрику-электронщику, он его пару дней посмотрел, говорит: электрика работает, в чем дело - хз.
Внимание, вопрос: как победить эту хрень, чтобы все работало? И куда смотреть? Форсунки ещё не снимал, на стенд не ставил. Фильтр тонкой очистки пока тоже не трогал.
