Yamaha Star Club • Загорается лампочка топлива при полном баке
Сообщение Gordey » 01 июл 2018, 18:01
Всем привет, проблема следующая, лампочка топлива стала жить своей жизнью, загорается при полном баке, ещё проблема такая, мотор начинает глохнуть при увеличении оборотов, при этом при заправке в бак убирается 11 литров, по сути в баке ещё 4 литра, что не так, мот warrior 1700 инжектор
Gordey
Мотоцикл: Yamaha warrior
Re: Загорается лампочка топлива при полном баке
Сообщение zilot » 01 июл 2018, 18:27
Из-за чего-то у тебя бензин перетекает из верхнего бака в нижний - медленнее чем расходуется)
Лампа уровня - стоит как раз в верхней точнке нижнего бака..
Сообщение Gordey » 01 июл 2018, 20:34
zilot писал(а):Из-за чего-то у тебя бензин перетекает из верхнего бака в нижний - медленнее чем расходуется)
Трубки в баке стоят?
Gordey
Сообщение freeezzzz » 06 июл 2018, 00:24
Gordey писал(а):Всем привет, проблема следующая, лампочка топлива стала жить своей жизнью, загорается при полном баке, ещё проблема такая, мотор начинает глохнуть при увеличении оборотов, при этом при заправке в бак убирается 11 литров, по сути в баке ещё 4 литра, что не так, мот warrior 1700 инжектор
Бляха, мануал для чего написан???? В баке 15 литров, но залить можно тока 12, ибо горловина ниже верхней точки для теплового запаса. Лампа резерва от датчика запитана, там тупо термистр от деу нексии, в группе вк указывали от какой именно. Что до глохнущего мотора, эт тебе надо комплексно смотреть, лучше у спеца, кто по этим мотам.
Сообщение Сенатор » 22 июл 2018, 14:11
Парни, подскажите, а то я чота туплю. У меня RoadStar 1700, не "Вариор". Обычно заправлялся после расхода 10-12 литров, а тут катал по пробкам, и у меня сначала лампочка загорелась, потом стрелка упала практически до самого низа. От столбика-ограничителя нижнего её меньше миллиметра отделяло. Напужался, думаю всё, обсохну щас. Закатил на заправку - влезло 15л. (Наливаю почти до самого верха, оставляю горловину сантиметров на пять для расширения, не больше).
Вопрос: что не так?
Варианты ответов:
1. В мануалах написано, что ёмкость бака 20л - не верь, на самом деле максимум 17.
2. У тебя мандит датчик уровня топлива. На самом деле он должен был показывать совсем другое.
3. Всё так и должно быть, не очкуй, просто у тебя там было ещё пять литров резерва, чтобы ты даже с горящей задницей лампочкой мог доехать до канадской границы и обратно.
Братство "Дружина" Люберцы
Сенатор
Мотоцикл: RoadStar XV1700
Сообщение freeezzzz » 22 июл 2018, 17:18
А ты молодец, сам спросил, сам ответил. И главное, ведь все по делу :)
Сообщение Сенатор » 22 июл 2018, 21:15
Дык какой вариант правильный-то?
Сенатор
Сообщение Gordey » 20 авг 2018, 12:12
Всем привет, ларчик просто открывался, под баком с левой стороны есть быстросъём хитрой конструкции, похоже когда шланг менял его расщёлкнул, пошёл подсос воздуха и не стабильная подача топлива...
Gordey
