Yamaha Star Club • Пропадает сцепление с колесом
Re: Пропадает сцепление с колесом
Сообщение motoBRO » 23 июн 2018, 14:33
Лепестков 12 - все как у Фриза. Вот фотка корзины:
http://www.picshare.ru/view/8859177/
Собирал по сервис-мануал. При первом разборе проверял - собрано было правильно (последовательность, метки,..)
Всё-таки не выходят у меня из головы царапины на лепестках некорых фрикционах....
Suzuki Intruder VL800 --> Yamaha Road Star 1700
motoBRO
Мотоцикл: Yamaha XV1700 Road Star Silverado S, 2008
Сообщение voltrun » 23 июн 2018, 16:08
motoBRO писал(а):Лепестков 12 - все как у Фриза. Вот фотка корзины:
Я про фрикционные диски имел ввиду. Там на одном фото общего вида диска верхушки не видно правда. Мог ошибиться.
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Сообщение freeezzzz » 24 июн 2018, 17:02
motoBRO писал(а):Всё-таки не выходят у меня из головы царапины на лепестках некорых фрикционах....
это да, но и про цвет ты игнорируешь, а он(цвет) говорит, что сцепе хана
Сообщение motoBRO » 24 июн 2018, 17:27
Всем привет.
Подведу промежуточный итог:
1) под подозрением пока только блок сцепления
2) корзина в порядке - сидит плотно, люфт отсутствует, выработки нет
3) диски (фрикционы и стальные): выработка минимальна, промеры показали что все в пределах нормы (по доке). Но по фрикционам есть пара вопросов:
а) цвет - диски, как кто-то выразился, засраны )))
б) на лепестках фрикционов есть повреждения. По виду свежие. Причем только на части лепестков некоторых дисках. Вот фотка: http://www.picshare.ru/view/8858031/. Интересно, что царапины на разных лепестках разные, как будто их делали разными предметами.... Например, сравните повреждения на предыдущей фотке вот с этой: https://ibb.co/dq6TX8. Меня все-таки не оставляют опасения в наличии постороннего предмета в картере. Кто-нибудь сталкивался с таким? Есть способы вытащить не разбирая двигло?
в) на ощупь остатки масла содержат металлическую пыль... возможно этим и объясняется "засранность" дисков.
Пока всё...
Теперь главный вопрос: что делать? :? :?
Есть смысл поменять диски?
motoBRO
Сообщение freeezzzz » 24 июн 2018, 18:16
Есть еще точка зрения, что диски нужно мерить на микрометрическом столе на предмет их равномерности, типа, цвета побежалости говорят о том, что они перегреты и имеют деформацию, причем ее ты штангеном не померишь, а вот на поверхность, которую можно плотно прижать, это влияет самым непосредственным образом. Так получается, что диски по толщине в допуске, но сцепа буксует.
Это раз. Само наличие металлической стружки может быть обусловлено как раз износом дисков, грубо, что с них счесало - то и видишь. Но это все равно плохо. Я бы поменял пакет целиком на новый, возможно даже с заменой прижимной пружины. Заменил масло с фильтром и проверил работоспособность.
Сообщение motoBRO » 24 июн 2018, 19:45
Есть ещё мнение, что эти диски нихера не оригинальные (в чем бажился предыдущий владелец), а китайская хрень с Алиэкспресс.....
Значит пока, замена дисков - это единственная рекомендация... Буду менять.
Оригинальный комплект на Мегазип (все диски, пружина, прокладка крышки картера) около 31 т.р. Есть качественная альтернатива, или не рисковать?
motoBRO
Сообщение бомж » 24 июн 2018, 20:30
motoBRO писал(а):Оригинальный комплект на Мегазип (все диски, пружина, прокладка крышки картера) около 31 т.р. Есть качественная альтернатива, или не рисковать?
А сколько стоит альтернатива? Если разница в цене менее 30% стоимости оригинала, то смысла рисковать не вижу. А так будешь зато спокоен, тем более если мот планируешь катать еще длительный период.
бомж
Мотоцикл: Yamaha XVS 950
Сообщение freeezzzz » 25 июн 2018, 01:05
31 кило за стоковую тарелку??? Взбесились чтоль? Полная коробка барнета(диски все + прижимная) до 20 тыщ на ебей.
И очередное подтверждение мысли, что предыдущие владельцы часто пиздят. Возможно, это в агонии продажи мота, ставят всякое говно.
Сообщение voltrun » 25 июн 2018, 09:24
Что-то реально дофига. Из США заказать это добро с доставкой до Москвы выйдет около 14 000 руб. Если нужна помощь могу помочь - ссылка в подписи.
voltrun
Сообщение motoBRO » 02 июл 2018, 07:15
Всем привет,
Итак, прошла неделя. Сцепление собрано в той последовательности как и было (соответствует документации), заменил масло. Проехал около 800 км - с проблемой ни разу не столкнулся..... Ушла так же неожиданно как и пришла... Что это было, и когда ждать повторения остаётся загадкой....
Появилось еще мнение, что это подыхают синхронизаторы в кпп. Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами?
motoBRO
Сообщение Spocker » 02 июл 2018, 08:36
motoBRO писал(а):.....Появилось еще мнение, что это подыхают синхронизаторы в кпп. Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами?
Я сталкиваюсь с такой проблемой очень часто. Синхронизаторы КПП летят постоянно, плохо их делает Ямаха. Инженеры чего то недодумали с выбором материала. Надо их было делать из металла, а они их делают из пластика, причём не самого высокого качества.
Burt Munro
Spocker
Сообщение Sander » 02 июл 2018, 10:42
Spocker писал(а):плохо их делает Ямаха.
Особенно на лодочных моторах, третью не поймать очень часто. :D
Sander
Мотоцикл: Tulitsa
Сообщение zilot » 02 июл 2018, 11:28
Ну ладно вам)) Вот человек пойдет куда-нибудь покупать синхронизаторы ))) А ему еще и продадут вдруг))) вместе с литровой баклашкой компрессии )))
motoBRO, на мотоциклетных секвентальных коробках нет синхронизаторов.. Только суровые, голые железные шестерни ) Только хардкор)
Сообщение rockhound » 02 июл 2018, 13:32
Парни, вы суровые... я пол-дня думал в каком месте и нахуа там синхронизаторы... мозг уже начал подкипать, спасибо что сознались :)
Вань, не самое страшное что пойдёт покупать, самое страшное - что ведь сцуко продадут!!! :)
Сообщение motoBRO » 28 июл 2018, 07:04
Всем привет.
Последние новости с полей. Проехал около 1000 км, проблема не повторялась. Что это было так и осталось загадкой…
Между тем пришел мой Барнет (пружина + диски. Отдельное спасибо voltrun за помощь с заказом). Ну не лежать же Барнету на полке – поставил ))) Честно говоря, особой разницы не заметил – старая пружина еще в поряде… Но вот один момент я все-таки упустил: не знаю почему, но я думал, что в комплекте Барнета будет два набора пружин – жесткие и мягкие. А там только жесткие )))) Туговато для меня )) Не кто, случайно, в СПб не продаёт комплект мягких пружин – я бы купил )) , либо поменяю три жестких на три мягких.
ЗЫ. Продаю штатное сцепление в комплекте )) - фрикционы (толщина 2.9 мм), стальные, пружина, прижимная пластина, болты. Ранее в этой теме выкладывал фотки. Пишите в личку.
motoBRO
