Всем привет.
Подведу промежуточный итог:
1) под подозрением пока только блок сцепления
2) корзина в порядке - сидит плотно, люфт отсутствует, выработки нет
3) диски (фрикционы и стальные): выработка минимальна, промеры показали что все в пределах нормы (по доке). Но по фрикционам есть пара вопросов:
а) цвет - диски, как кто-то выразился, засраны )))
б) на лепестках фрикционов есть повреждения. По виду свежие. Причем только на части лепестков некоторых дисках. Вот фотка:
http://www.picshare.ru/view/8858031/. Интересно, что царапины на разных лепестках разные, как будто их делали разными предметами.... Например, сравните повреждения на предыдущей фотке вот с этой:
https://ibb.co/dq6TX8. Меня все-таки не оставляют опасения в наличии постороннего предмета в картере. Кто-нибудь сталкивался с таким? Есть способы вытащить не разбирая двигло?
в) на ощупь остатки масла содержат металлическую пыль... возможно этим и объясняется "засранность" дисков.
Пока всё...
Теперь главный вопрос: что делать?
Есть смысл поменять диски?
