Yamaha Star Club • Сказки на ночь или человек против карбюратора!!!
Сообщение valdemar52 » 19 июн 2018, 23:05
Доброго времени суток! Господа, столкнулся с проблемой, итак, по полкам! Зимой чистил карбюратор, был очень засран, решил привести все в сток, поставил сток-выхлоп, жиклеры и игла стоят стоковые, фильтр сток, дпдз отрегулировал по мануалу. Но, вот незадача - греется мотор, по свечам вижу смесь бедновата, манифолд живой без единой трещины, посадил его к горшкам на герметик(фактически намазал поверх штатных резинок), винт качества под заглушкой никто не трогал. Беднит сука и греется!!! :twisted: Сдернул со штуцера лепесткового клапана шланг экологии, который идёт от манифолда, думали может подсасывает воздух в манифолд, но ситуации оказалась в корне противоположной, из этого шланга капает бензин!!! Куда соваться ума не приложу!!! Помогите друзья, а то все ребятки на мопедках катаются, а я в гараже волосы рву и оху@ваю от ситуации!!! Всем заранее благодарен!!!
valdemar52
Мотоцикл: Yamaha RoadStar XV17ATMV
Re: Сказки на ночь или человек против карбюратора!!!
Сообщение rockhound » 19 июн 2018, 23:52
Лепестковый клапан был где-то в двухтактных моторах.
Реально интрига... подожду деталей.
Сообщение maishmen » 26 июн 2018, 04:12
valdemar52 писал(а):Доброго времени суток! Господа, столкнулся с проблемой, итак, по полкам! Зимой чистил карбюратор, был очень засран, решил привести все в сток, поставил сток-выхлоп, жиклеры и игла стоят стоковые, фильтр сток, дпдз отрегулировал по мануалу. Но, вот незадача - греется мотор, по свечам вижу смесь бедновата, манифолд живой без единой трещины, посадил его к горшкам на герметик(фактически намазал поверх штатных резинок), винт качества под заглушкой никто не трогал. Беднит сука и греется!!! :twisted: Сдернул со штуцера лепесткового клапана шланг экологии, который идёт от манифолда, думали может подсасывает воздух в манифолд, но ситуации оказалась в корне противоположной, из этого шланга капает бензин!!! Куда соваться ума не приложу!!! Помогите друзья, а то все ребятки на мопедках катаются, а я в гараже волосы рву и оху@ваю от ситуации!!! Всем заранее благодарен!!!
Иглы как стоят? на каком делении? уровень топлива? диафрагмы целые? там больше нечем регулировать если жиклёры не менялись и не засраные. Подсос воздуха определяется только аэрозолем каким нибудь горючиим, внешний вид манифолд обманчив, может хомут криво встал и манифолду скукожил.
Был бы ЗИЛ, я б не тормозил.
maishmen
Мотоцикл: Dragstar XVS 650 CUSTOM
Сообщение rockhound » 26 июн 2018, 07:55
У него Роад.
Карб один. Манифолд с одного карба на 2 горшка.
Про регулировку ДПДЗ не понимаю зачем, на Драге его лучше не трогать.
Дырявые диафрагмы дадут провалы при ускорении.
Я за манифолды. Похоже проблема там.
Но на всяк случай проверил бы, не перепутаны ли жиклёры.
Сообщение valdemar52 » 17 июл 2018, 18:27
Господа, всем спасибо за внимание! Манифолд как новый, жиклеры стандартные и стоят правильно, игла с одним положением стоковая. Перезатянул хомут, проехал 200 км, цвет свечей получил тёмный оттенок, не кирпич, но все же.
valdemar52
