Yamaha Star Club • Топливный насос на карбовом XV1700 RoadStar поиск аналога
Re: Топливный насос на карбовом XV1700 RoadStar поиск аналог
Сообщение Кай » 13 сен 2019, 13:16
А какой партнумбер ?
Т.к. на роадстар идет только в сборе бензонасос 5VN-13907-00-00.
Отдельно нет контактной группы.
Кай
Мотоцикл: Yamaha XV1700A Roadstar
Сообщение Yiru » 13 сен 2019, 18:51
Кай писал(а):А какой партнумбер ?
Вот такой партнумбер. -) Tourmax FPS-900. На экзисте спокойно бьется. Позавчера забрал. Как дойдут руки - поставлю.
С уважением, Я.
Yiru
Сообщение clckwrkorng » 14 сен 2019, 00:16
Yiru писал(а):Вот такой партнумбер. -) Tourmax FPS-900
Йа, дас ист айн бензинпумпенрепаратурзатц аус дойчлянд ) Гут, Вольдемар © :D
Сообщение Кай » 14 сен 2019, 12:31
Yiru писал(а):Tourmax FPS-900. На экзисте спокойно бьется.
Благодарю. Отпишись камрад, после установки, как он встает на XV1700.
Кай
Сообщение Tolstyak » 18 сен 2019, 02:14
Trastor писал(а):Вчера походу стал умирать насос.
на оборотах если едешь, то как будто бензин заканчивается.
скинешь газ до середины и бензина насосется и едет дальше.
опять газ откроешь едет какое то время потом опять бенз в пополавкой заканчивается.
Это насос или что то еще?
Тоже такое редко, но бывает, при длительном наваливании, при 150 и выше, мот глохнет, на резерв включаю, результата ноль. Останавливаюсь, пытаюсь открыть крышку, а она присосалась к горловине. Отодрал, воздух зашел, попер дальше. Так, что проблема в крышке, ну, по крайней мере у меня)))
Tolstyak
Мотоцикл: Road Star 1600
Сообщение clckwrkorng » 18 сен 2019, 07:48
Не в крышке. На роадах в баке отдельный дренаж - сосок под хром-накладкой приборки. На него трубка надета резиновая. Сосок этот забивается иногда намертво.
Сообщение Кай » 18 сен 2019, 09:44
У меня тоже иногда бывает так. Это забивалась трубка грязью. Под байк если заглянуть, видно трубочку черную.
Кай
Сообщение Tolstyak » 19 сен 2019, 11:06
Кай писал(а):У меня тоже иногда бывает так. Это забивалась трубка грязью. Под байк если заглянуть, видно трубочку черную.
Понял, значит, дунем.. в смысле, в трубочку)))
Tolstyak
Сообщение Кай » 10 май 2020, 23:39
Бензонасос опять чудит.
Последний раз редактировалось Кай 10 май 2020, 23:44, всего редактировалось 1 раз.
Кай
Сообщение Кай » 10 май 2020, 23:43
Кай писал(а):Полет с бензонасосом нормальный. Проехал на нем Москва-Грузия-Сочи-Новороссийск-Крым-Москва.
Сегодня возвращался в Москву, в районе Можайска байк заглох.
Заводится и тут же глохнет. Бензонасос опять. А ему год всего.
Перехвалил изделие с алиэкспресса....
Подключил напрямую бензин к кранику через фильтр, исключив бензонасос.
Сразу завелся и нормально поехал.
120-130 кмч ехал до Москвы. 140 предел по ощущениям, дальше не набирает.
Тема бензонасоса опять акутальна.
Кай
Сообщение Yiru » 27 мар 2024, 16:52
Таки все. Отказался насосик работать. Две недели молотил, а вчера усе. И настало, наконец, время FPS-900, который больше четырех валялся на письменном столе под ноутом. Поменял контактную группу, поставил обратно насос. Когда он заработал, я чуть кирпичей не наложил. Скорость и звук абсолютно другие, выше сильно. Пока работает, кажется, даже резвее едет, но тут плацебо скорее.
С уважением, Я.
Yiru
Сообщение freeezzzz » 27 мар 2024, 17:04
Больше нужного он не продавит. Ну, критично больше не продавит - регуль в рампе для этого как раз. А вот нагрев уже интереснее. Опять же, сам насос, скорее всего, от горючки эффективно будет охлажден. Но как мне в одном магазе тюнячих приблуд говорили в отношении насосов, что они могут жрать ток, как не в коня. Сказали бдить проводку. У кого-то из поставивших тюнячий мощный насос тот поплавил чего-то там.
Сообщение Yiru » 27 мар 2024, 17:39
Не, вряд ли что-то попалит. Сам насосик тот же. Контактная группа и шток новые. Думаю, приработается, тише и холоднее станет.
Upd. Мля, ппц. Четыре с половиной года с прошлого моего поста в этой теме. Время летит, шоппц. :cry:
С уважением, Я.
Yiru
Сообщение freeezzzz » 27 мар 2024, 17:45
Эт еще что. Вот станем старыми, будем искать где купить бензак. А на нас будут снисходительно и презрительно смотреть электролискапедисты :lol:
