Пришел топливный насос с алиэкспресса.
Внутри конструкция копирует оригинальный.
Но кривоватее чуть
Коннектор на китайском насосе не подходит
к ответной фишке в бортовую сеть,
Пришлось от старого насоса отрезать коннектор.
При работе очень громко щелкает, громче оригинала
и сильно искрит на контактах в момент замыкания (при снятой крышке насоса видно).
Если приложить руку недалеко от насоса, то чувствуются удары, это контактная группа замыкается с ударом.
Из плюсов, явно лучше заводится. Посмотрим, как на ходу проявит себя и на сколько
хватит контактов.
Если нужно, могу фото насоса выложить.
