Yamaha Star Club • Запах бензина и его протечка.
Re: Запах бензина и его протечка.
Сообщение clckwrkorng » 25 янв 2019, 19:45
Проволокой раздрачивай и продувай.
Сообщение VladRider » 26 янв 2019, 07:27
Изображение Итак вот он собака, тот самый сосок вентиляции. Ради этого даже эндоскоп камеру купил) Видно, что выход закрыт типа тарелки какой-то. Щель по периферии этой тарелки забилась что-ли? Пробовал тросиком подрючить, одев на дрель-бестолку. Сейчас купил бутылек ортофосфорной кислоты и залил через трубочку типа как капельница, только вместо бутылки-шприц и там потихой кислоты, миллилитров 5-7. Соорудил всю эту конструкцию, может разъест все эту фигню. Трубочка прозрачная и по ней потихоньку поднимаются пузырьки воздуха.....Пока ждем.... :(
VladRider
Сообщение VladRider » 26 янв 2019, 11:28
Думаю не помогут все эти припарки, похоже придётся спиливать под корень и пробивать гвоздем или просверливать, потом нарезать резьбу и вкручивать угловой штуцер
VladRider
Сообщение Navivan » 26 янв 2019, 13:06
Что за эндоскоп купил? Дай ссылку или название)
Давно хочу купить но не знаю зачем)))
Navivan
Мотоцикл: Yamaha XVS1100
Сообщение VladRider » 26 янв 2019, 14:23
Navivan писал(а):Что за эндоскоп купил? Дай ссылку или название)
Да обычный китайский за 690р. Проволоку к проводу примотал скотчем и вперёд. У нас на сайте Фарпост. У вас на авито забей в поиск или в магаз сходи который на автоэлектронике специализируется)
VladRider
Сообщение Navivan » 26 янв 2019, 15:53
VladRider писал(а): Да обычный китайский за 690р. Проволоку к проводу примотал скотчем и вперёд. У нас на сайте Фарпост. У вас на авито забей в поиск или в магаз сходи который на автоэлектронике специализируется)
Спасибо. Гляну. Вдруг пригодится когд-нибудь :D
Navivan
Сообщение VladRider » 28 янв 2019, 01:43
В общем кислотой ничего не вышло, отпилил к ебеням этот сосок. Там забито все наглухо. Какая там кислота....))) Вчера весь вечер пытался просвелить, кое-как просверлил маленькую дырочку) Наконец-то. Осталось нарезать резьбу и вкрутить штуцер с резьбой М6.
VladRider
Сообщение clckwrkorng » 28 янв 2019, 07:31
ОМГ
Сообщение VladRider » 28 янв 2019, 09:23
clckwrkorng писал(а):ОМГ
Почему омайнгад? )) Колхоз? Как бы ты поступил на моем месте?
VladRider
Сообщение clckwrkorng » 28 янв 2019, 09:42
VladRider писал(а):Почему омайнгад? )) Колхоз? Как бы ты поступил на моем месте?
Колхоз, конечнот)))) WD40, керосин, ацетон. Размачивать, ковырять и продувать. Народу это удавалось, знаю. Тарелочка там эта неспроста. Думаю, задача её в том, чтобы плескающийся при торможении бензин не выплескивался напрямую в дренажную трубку Хотя при падении мотоцикла на правый бок (как в моем случае было) и через неё бенз протекает потихоньку. Ну, будешь на светофорах писающим мальчиком :D
А заливка туда ортофосфорной кислоты ну вот совершенно никак не могла тебе помочь :)
Сообщение VladRider » 28 янв 2019, 10:24
WD40 и прочая химия не помогла бы в моем случае, ибо сверлил я дрелью весь вечер. У меня с этого соска трубочка уходит в канистру так называемую(уловитель бензиновых паров), так что бенз на улицу не потечет. В резиновую трубочку можно вставить металлическую втулочку с дырдочкой в 1мм, примерно таким же сечением как было на соске дабы ограничить струю бензина при торможении например. Ну и чтобы совсем по школе было-в разрез трубочки можно поставить невозвратный клапан с пневматического оборудования. Типа давление начало расти в баке, клапан приоткрылся и спустил дух в пароуловитель))) Как то так)
VladRider
Сообщение Поводырь » 28 янв 2019, 13:17
У меня на Страте при полной заправке тоже люто течет бенз через крышку( я даже хз чего с этим делать. Прокладка при этом на вид абсолютно нормально выглядит.
Все течет, все изменяется*
Поводырь
Мотоцикл: Yamaha Drag Star 1100 (Миша)/Stratoliner 1.9 (Бегимот)
Сообщение VladRider » 29 янв 2019, 02:18
Поводырь писал(а):У меня на Страте при полной заправке тоже люто течет бенз через крышку( я даже хз чего с этим делать. Прокладка при этом на вид абсолютно нормально выглядит.
Так может сосок вентиляции тоже забит как у меня ? Попробуй дунуть в него. Канеш будет давить через крышку при избыточном давлении, больше то некуда.
VladRider
Сообщение VladRider » 29 янв 2019, 02:20
Есть у кого на продажу резинка на крышку бензобака новая на роадстар XV1700?
VladRider
Сообщение VladRider » 30 янв 2019, 08:18
Не впечатлил как-то этот Автофосфат, купил удалитель ржавчины Medera 950, он без примесей цинка как тот. На вид жидкость ржаво-коричневого цвета. Основа - ортофосфорная кислота, вода и ПАВ(поверхностно активные вещества) Результат порадовал. Разводов и белого налета практически нет. Правда это фото после тряски гаечек от детского советского конструктора внутри бака. Далее пойдет в дело японская эпоксидка Wakos. Фото позже.
VladRider
