Yamaha Star Club • Запах бензина и его протечка.
Сообщение Allex » 08 июн 2018, 23:15
Все добрый день.
Так вышло что моим первым мотоциклом стал Road Stat XV1700, опыта ещё мало и поэтому я здесь )). Прошу помочь и подсказать.
При вождении замечаю запах бензина, начал принюхиваться и понял что явно запах идёт из под крышки бака, решил поискать на форму подобные проблемы, но что-то пока не нашёл. И сегодня случайно положил его на правый бок стоя на месте (тяжёлый блин), и из под крышки бака бензин полился ручьём :shock:
Что с этим делать, замена крышки или что-то другое смотреть ?
Allex
Мотоцикл: Road star XV1700
Re: Запах бензина и его протечка.
Сообщение Арчи » 08 июн 2018, 23:22
Абсолютно нормально, вентиляция бака через крышку. Поднимай мот и катай дальше.
Сообщение Allex » 08 июн 2018, 23:37
Арчи писал(а):Абсолютно нормально, вентиляция бака через крышку. Поднимай мот и катай дальше.
Спасибо )) Поднял и продолжил катать, вот только мысль в голове осталась почему так сильно потекло, через вентиляцию струйка максимум должна, а это ручьём прямо, и крышка была закрыта при этом. Катался на драге у друга, не какого запаха бензина не ощущалось.
Allex
Сообщение сибиряк » 09 июн 2018, 04:21
Там еще есть шланг вентиляции бака, видно если снять хром-накладку с бака (со спидометром), может забилась
вот сосок на фото видно, куда он одевается
еще стоит посмотреть не подтекает ли бенз со шлангов на кранчике-фильтре-насосе
сибиряк
Мотоцикл: ИМЗ 8.103.10, Steed VLX600, Drag Star 1100 Custom, Road Star XV1700, Triumph Tiger 955i
Сообщение voltrun » 09 июн 2018, 10:28
Может банально резинка уплотнителя крышки горловины рассохлась и потрескалась? Наблюдал такое на своем старом Страте 2006 года. Правда что бы бензом пасло не помню и при прикладывании на бок не проверял.
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Сообщение Арчи » 09 июн 2018, 10:30
Повторюсь ещё раз, пробка не герметична. Ронял драгу чесотку ровно с тем же результатом. Пробки одинаковые. Норма это.
Сообщение voltrun » 09 июн 2018, 10:36
Зачем тогда патрубок вентиляции делают на баке?
Надо попробовать приложить )
voltrun
Сообщение Арчи » 09 июн 2018, 10:43
На лайнере там не вентиляция а перелив если не ошибаюсь. И датчик опрокидывания.
Сообщение voltrun » 09 июн 2018, 10:51
Перелив при заправке? Вряд ли. Всегда под крышку заправляю ничего не течет. Сосок этот в верхней точке. Для паров это при расширении и что б бенз самотеком тек. Помнится еще Андрей Спокер то же про это писал.
voltrun
Сообщение zilot » 09 июн 2018, 11:28
Эээ.. Камрады ) Это вентиляция бака сверху..
Крышка должна быть не то чтобы 1000% герметичной, но бенз из под нее не должен течь.. Если течет - менять прокладку в крышке..
Сообщение Арчи » 09 июн 2018, 12:36
При завале мота - течёт. При его нормальном положении в пространстве - нет.)
Сообщение rockhound » 09 июн 2018, 15:17
Арчи писал(а):При завале мота - течёт. При его нормальном положении в пространстве - нет.)
Думаю, что на заводе на все такие соски вентиляции ставятся шланчики, в конце которых ставятся rollover клапана.
В "нормальном" сервисе такие детали (с формулировкой "што за неведомая х*йня" или "это тут лишнее") улетают в мусорку.
У карбового мота в лежачем положении почти что неизбежно через связь поплавковой камеры с атмосфэрой вытечет часть содержимого поплавковых камер (кроме "калифорнии", у которой и там по идее есть rollover клапан).
Но из крышки бака течь по идее не должно...
Сообщение Allex » 09 июн 2018, 19:31
Всем спасибо )))
Сегодня посмотрел, резиновый уплотнитель жёсткий и весь в трещеннах.
Попробую для начала подложить под неё что нибудь, и ещё раз аккуратно положить его на бок, если не потечёт то крышку под замену.
Allex
Сообщение CJ_Silver » 10 июн 2018, 10:59
Есть у меня пробка с абсолютно новой манжетой. Если интересно, пиши в личку.
CJ_Silver
Мотоцикл: Star Bolt
Сообщение VladRider » 25 янв 2019, 19:18
Приветствую, товарищи! Вот такая у меня проблема, то же XV1700 первый мот. Сейчас зимой занимаюсь баком, почистил его преобразователем несколько раз, потом промыл ацетоном. Готовлю к защитному покрытию Wakos(Япония), НО, в самый последний момент перед тем как начать обработку японской эпоксидкой, обнаружил, что сосок вентиляции не продувается. До снятия бака вроде дулся. Пробовал прочищать скрепкой(доходит до определенной глубины и упирается). Пробовал продувать автомобильным насосом-все бестолку. Неужели химия там так забила канал? :shock: Насколько эта вентиляция влияет на работу? Я так понимаю, чтобы не было избыточного давления в баке и чтобы бенз тек самотеком? Как быть то? Попробовать на автосервисе дунуть более мощным компрессором? Ортофосфорную кислоту через капельницу на сосок?
VladRider
