Yamaha Star Club • Сцепление нагревается и, стоя, с трудом включаются передачи
Сообщение beat » 30 май 2018, 11:22
XV 1700 Warrior
Комрады, проконсультируйте!
Разные моты и сцепления на них, но на каждом при активной езде в пробках с частым перебором передач нагревается сцепление и при полной остановке с трудом переключаются передачи. При начале движения все прекрасно.
Сейчас новое сцепление на Варьке, но так же выковыриваю передачи в поиске нейтрали, как и на старом - особенно с первой на нейтраль.
Есть рецепты как это исключить?
beat
Мотоцикл: Варька
Re: Сцепление нагревается и, стоя, с трудом включаются перед
Сообщение Радист » 30 май 2018, 11:58
Вот точно такая же была херня. Замена сцепы все решила. Поменял только фрикционы (повезло). Возможно у тебя беда с металлическими дисками, при разборе не обратил внимание - они не были синими? Если да то меняй и усе.
А что, бывают мотоциклы с двумя цилиндрами?
Радист
Мотоцикл: XVZ 1300 Royal Star -> XVZ 1300 Royal Star Venture
Сообщение Needless » 30 май 2018, 12:17
Уточню, с трудом именно включатся передачи или только нейтраль трудно поймать?
Needless
Сообщение beat » 30 май 2018, 12:27
Радист писал(а):Вот точно такая же была херня. Замена сцепы все решила. Поменял только фрикционы (повезло). Возможно у тебя беда с металлическими дисками, при разборе не обратил внимание - они не были синими? Если да то меняй и усе.
А это вариант!, менял только фрикц! Но диски были нормальные.
beat
Мотоцикл: Варька
Сообщение beat » 30 май 2018, 12:28
Needless писал(а):Уточню, с трудом именно включатся передачи или только нейтраль трудно поймать?
Именно передачи трудно включать, особенно с первой на нейтраль.
beat
Мотоцикл: Варька
Сообщение beat » 30 май 2018, 12:32
Еще вариант предположил слесарь в сервисе: диски формируют выработку в корзине и могут залипать, но при этом случае переключаются во всех режимах с гемороем.
beat
Мотоцикл: Варька
Сообщение freeezzzz » 31 май 2018, 08:17
Как говаривал один безработный яхтсмен: "нахер металлические то менять?". Типа если в допуске, то ставим старый пакет. По мне это идиотизм. Ну да ладно.
По переключению - трос подтяни :D
Сообщение beat » 19 июн 2018, 07:30
freeezzzz писал(а):Как говаривал один безработный яхтсмен: "нахер металлические то менять?". Типа если в допуске, то ставим старый пакет. По мне это идиотизм. Ну да ладно.
Почти угадал!!! Оказалось в ручке сцепления у бобышки распушился тросик, визуально ниуя не видно и вне зависимости от подкручивания болта регулировки, мешал доводить тросик.
Купил новый тросик с невероятным гемороем - еле нашел.
В целом причина была в неправильной проводке тросика (видно прошлый владелец колхозил), от чего тросик перегибался во многих местах. Сам только с третьей попытки правильно провел ))) (чуть-чуть мешает ветровик)
Если кому нужен старый тросик, то отдам в хорошие руки, надо только бобышку напаять.
beat
Мотоцикл: Варька
Сообщение freeezzzz » 19 июн 2018, 11:24
Пайка с нашей сцепой не панацея, выдерет на раз-два. Если только пушить/завязывать в узел и паять после. Но сама возможность распушить трос говорит о том, что трос херовый, мягкий, либо из слишком тонких жил. Такие варька даже стоковым сцеплением рвет регулярно. Если конечно сцепой пользоваться, а не в пробках в полосе стоять :lol:
Жесткие же тросы хер распушишь и паять их бесполезно, да и не рвет их. Там другая проблема - выдирает из бобышки, ровненько так, даж почти не разматывает жилы :D
