Yamaha Star Club • Часы и одометр
Часы и одометр
Часы и одометр
Сообщение Дмитрий Комаров » 13 май 2018, 09:30
Доброго времени суток! Приобрёл Роад Стар 1700 и столкнулся с проблемкой - не могу настроить часы на панели приборов и не переключается одометр, не реагирует на нажатие кнопок совсем. Мануал есть читал, не помогает. Если есть, что подсказать, буду благодарен.
Дмитрий Комаров
Мотоцикл: Yamaha xw1700 road star
Re: Часы и одометр
Сообщение sansanych1989 » 19 май 2018, 08:46
Если микрик не нажимается до характерного щелчка, это одно- разбери, посмотри, а если с щелчком и никаких результатов- отдавай в ремонт. может тупо оба вылетели, то заменят... но странно что сразу два... где мобилы, компы ремонтируют- туда обратись. цепь проследят, проверят.
sansanych1989
Мотоцикл: road star 1700 2005г
Re: Часы и одометр
Сообщение Ferzy001 » 21 май 2018, 16:30
Проверь для начала разъем приборной панели.
Может тупо проводок один отъебнул.
Ferzy001
Мотоцикл: Honda GL 1800
Re: Часы и одометр
Сообщение Добрый человек » 29 авг 2018, 17:03
Добрый день, Дмитрий вы разобрались с приборкой? У меня выявилась такая же неисправность. Микропереключатели щёлкают, правая кнопка вообще не работает, левая ( при длительном нажатии переключает пробег в мили и обратно в километры) куда лезть пока не понял
Добрый человек
Мотоцикл: Ямаха хv1700 Варриор 2002г.
Re: Часы и одометр
Сообщение SERGEY1980 » 20 май 2021, 15:45
Приветствую.Может кто подскажет, куда смотреть - выключаю зажигание сбиваются часы и суточный пробег.?Провода-фишки-контакты под приборной панелью в норме, предохранители тоже...
SERGEY1980
Мотоцикл: 1700 Road Star 2007
Re: Часы и одометр
Сообщение Islander » 25 май 2021, 10:23
SERGEY1980 писал(а):Приветствую.Может кто подскажет, куда смотреть - выключаю зажигание сбиваются часы и суточный пробег.?Провода-фишки-контакты под приборной панелью в норме, предохранители тоже...
Это что-то новое. Часы и суточный сбиваются при отключении аккума. Никаких дополнительных элементов питания там нету. Аккум жив? С проводкой ничего не деали?
Islander
Re: Часы и одометр
Сообщение freeezzzz » 25 май 2021, 11:42
А проводка точно без вмешательств? Если так, то какая нить релюха, по-любому. Но мог и какой нить умелец нахеровертить.
Re: Часы и одометр
Сообщение SERGEY1980 » 25 май 2021, 20:36
Роад только из штатов... следов вмешательства в проводку не видно,акум нормальный.
SERGEY1980
Re: Часы и одометр
Сообщение SERGEY1980 » 25 май 2021, 20:43
Но здесь уже не до часов с одометром.Обнаружил подтекание масла с правой стороны,там где три провода выходят, подскажите в какую тему на форуме написать или почитать?
SERGEY1980
Re: Часы и одометр
Сообщение Begemotrot » 25 май 2021, 21:41
это генератор. меняй прокладку
Begemotrot
Мотоцикл: Road Star 1700
Re: Часы и одометр
Сообщение SERGEY1980 » 26 май 2021, 09:31
Begemotrot писал(а):это генератор. меняй прокладку
Если я правильно тебя понял,прокладка N29 на схеме 'крышки картера' (megazip),но откуда там маслу взяться.?
SERGEY1980
Re: Часы и одометр
Сообщение bolt34 » 26 май 2021, 09:47
высыхает резиновое уплотнение в жгуте проводов генератора - болезнь всех мотов.
генератор в масле работает, вот это масло и сочится по жгуту проводов.
bolt34
Re: Часы и одометр
Сообщение SERGEY1980 » 26 май 2021, 10:10
bolt34 писал(а):высыхает резиновое уплотнение в жгуте проводов генератора - болезнь всех мотов.
Понял.Может кто пробовал герметиком "лечить"?
SERGEY1980
Re: Часы и одометр
Сообщение Begemotrot » 07 июн 2021, 14:41
можно да можно герметом НО изнутри со снятием крышки
Begemotrot
Re: Часы и одометр
Сообщение SERGEY1980 » 06 июл 2021, 09:04
Всё-таки причиной оказался предохранитель,сразу я его просмотрел,перегорание не особо заметно было.
SERGEY1980
