SERGEY1980 писал(а):Приветствую.Может кто подскажет, куда смотреть - выключаю зажигание сбиваются часы и суточный пробег.?Провода-фишки-контакты под приборной панелью в норме, предохранители тоже...
Begemotrot писал(а):это генератор. меняй прокладку
bolt34 писал(а):высыхает резиновое уплотнение в жгуте проводов генератора - болезнь всех мотов.
генератор в масле работает, вот это масло и сочится по жгуту проводов.
