Yamaha Star Club • Помогите разобраться с электрикой Road Star 1600
Сообщение Crazydoktor » 05 май 2018, 15:39
Народ прошу помощи и умных мыслей! Возникла проблема отсутствия света в моём кончике, отсутствовал дальний и ближний, моргалка дальним работала. При этом дважды погорел предохранитель под седлом, который на 10А. Когда кончался пред гасла приборка, переставали работать поворотники и аварийка. Мы с товарищем грешили на то, что при наращивании проводки и запихивании её в термоусадку что-то закоротили. Сегодня аккуратно срезали термоусадку, там все отлично, провода прозвонили, везде все отлично. И тут друг попросил прокатиться, попробовать как это после спорта на круизере. Проехав 400 метров тупо заглох на ходу, полностью пропало электричество, совсем. Попробовали прикурить от авто, реакции ноль.... Все предохранители под седлом целые, аккум поставлен заряжаться на ночь. В общем завтра днём хотим искать причину... Короче, жду советов, критики и т.д.
P.s. проводка штатная, следов колхоза не видно. Стоял иммобилайзер/сига ямаха. Демонтирован электриком в сервисе, все было отлично, мотоцикл с того момента наездил почти 1т.км.
Crazydoktor
Мотоцикл: XVS400Custom - Shadow750 A.C.E. - Yamaha XV1600 RoadStar
Re: Помогите разобраться с электричкой Road Star 1600
Сообщение lex_mika » 05 май 2018, 16:07
Каким образом наращивали проводку?
Аккум точно разряжен или просто пропало "электричество", может дело не в аккуме а контакте? (например кнопка старт стоп заглучила или конткат отошёл)
Соединение, то что в фаре, все проверели? переделывали ли контакты в фишках?
Проверь эти параметры, может что из этого.
lex_mika
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Re: Помогите разобраться с электрикой Road Star 1600
Сообщение Crazydoktor » 05 май 2018, 16:50
При наращивании резался жгут по середине и делилась вставка, разрезав термоусадку проверили все соединения (все нормально), и прозвонили все провода. Фишки в нигде не разбирал. Вариант с кнопкой исключен, так как на поворот ключа не реагировала ни приборка, не поворотники. Контакты на аккуме были затянуты.
Кстати, на мотоцикле установлен аккум на 20 ампер, а в мануале прописан на 18, насколько это критично?
Crazydoktor
Сообщение lex_mika » 05 май 2018, 22:01
Совсем не кретично.А акум мёртвый или заряд был?
lex_mika
Сообщение Crazydoktor » 06 май 2018, 01:25
Заряд был, ездил 2 недели, все нормально было кроме отсутствия света и перегарания преда
Crazydoktor
Сообщение Morgot_metal » 07 май 2018, 06:15
Примажусь к теме. Road Star 1600. почти такая же проблема, только проводка не удлиннялась, а просто снималась ставилась, до этого все в порядке было, и зажигание не пропадает на совсем? а отключается на ходу, бывает просто отключилось-включилось, а бывает совсем на какое-то время. Так аккум 18 А/ч. заряженный. Предохранитель 10А на индикацию так же перегорал. И на холостых всегда все нормально, проблемы начинаются стоит только чуть чуть газовать начать.
Morgot_metal
Сообщение Trastor » 07 май 2018, 09:46
проверьте замок зажигания.
походу от вибрации контакт пропадает.
Trastor
Мотоцикл: Drag Star 1100
Сообщение сибиряк » 08 май 2018, 05:56
Есть на форуме темка, где представлена электросхема на роад 1600 цветная и русифицированная http://yamahastarclub.ru/viewtopic.php?f=5&t=3120&p=61289&hilit=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0#p61289
а дальше дело техники: АКБ-предохранитель на реле стартера(30А)-замок.... и т.д.
сибиряк
Мотоцикл: ИМЗ 8.103.10, Steed VLX600, Drag Star 1100 Custom, Road Star XV1700, Triumph Tiger 955i
Сообщение Morgot_metal » 10 май 2018, 09:52
Разобрался, проблема была на реле стартера: коротили в проводке пару разъемов, просто из-за старости, главный предохранитель при этом не перегорел, но слегка подплавился пластиковый корпус, из-за чего он болтался в разъеме и терял контакт. Предохранитель поменял, разъем обслужил, все стало впорядке.
Morgot_metal
Сообщение Crazydoktor » 10 май 2018, 15:41
Мои приключения с электрикой близки к завершению. Сегодня проверили все, что можно. Итог: не поступает питание на катушки, на топливный насос, на декомпрессор, на реле фары. Методом исключения, предположили, что причина - ЭБУ, или "мозги". Других причин не нашли. У кого какие мысли по этому поводу? Да и почему могли умереть мозги?
Crazydoktor
Сообщение Арчи » 10 май 2018, 15:49
ignition cutoff relay не пиздит?
в теории можно поставить чужие мозги для проверки, но если и они погорят - попадалово
Сообщение clckwrkorng » 10 май 2018, 15:51
Арчи писал(а):ignition cutoff relay
Поддерживаю. По набору неработающего - очень похоже.
Сообщение Crazydoktor » 10 май 2018, 16:04
Объясните пожалуйста убогому где оно?
PS: да есть вариант взять мозги на пробу, знаю двоих роадстароводов, но останавливает то, что если они неожиданно погорят в моих руках, то сумма ремонта будет умножается на 2, а этого очень бы не хотелось
Crazydoktor
Сообщение Арчи » 10 май 2018, 18:45
На драге оно висит перед эйрбоксом, на роад не помню..
Сообщение Morgot_metal » 11 май 2018, 06:33
Все реле, кроме реле стартера под правой боковой крышкой на роаде
Morgot_metal
