Mirage » 25 авг 2014, 19:20
ох... люди.. ну смотрите сначала мануалы, а? хотя бы по вопросам базового обслуживания.
такой мануал даже на русском есть. Roadstar Owner's Manual.
и так. мотор и коробка смазываются одним маслом - моторным. в промежутке 10W40 - 20W50. (я вот сейчас на 10W50 езжу).
заливается оно в горловину под сиденьем. там же пробка со щупом.
сливается оно в двух местах: спереди слева в районе левой подножки сливная пробка в моторе. и справа примерно под горловиной и масло-баком еще одна пробка.
вопрос же был про масло в так называемой гусятнице - это лишь силовая передача цепью с одного вала на другой. под такой овальной большой крышкой справа за двиглом.
щупов там нет. там три болта.
1. большой. с прорезью. можно какой-нибудь монетой откручивать-закручивать. выше всех. это заливная пробка.
2. чуть ниже небольшой болтик - это контрольное отверстие.
3. внизу всей этой фигни - сливная пробка.
открываем заливную пробку. ставим поддон. вывинчиваем сливной болт. сливаем масло...чуть наклоняем мот вправо, сливаем остатки.
завинчиваем пробку.
наливаем 400 мл масла. особо придирчивые могут выставить мот горизонтально и наливать до уровня контрольного отверстия, вывернув контрольный болт.
если под заливной пробкой сплющило резиновое колечко..и стало подтекать масло - не обязательно заказывать по каталогам новую резинку. лечится паронитовым колечком нужного размера.
и так. какое же лить масло?
масло для гипоидных передач. 80W90.
еще вроде не ниже GL4 (тут могу путать с другим маслом или еще какой жижей...лень смотреть в мануал все эти типы).
лучше синтетику, но и полусинтетика норм. никаких проблем не возникает.
менять раз в 20 тыщ или раз в 2 года.
ISRA #32323
Roadstar Clinic
