Yamaha Star Club • FAQ замена сцепления на Wild (Road) Star XV 1600
Re: FAQ замена сцепления на Wild (Road) Star XV 1600
Сообщение Temati » 21 янв 2017, 16:04
Вот и я вчера разобрал сцепление, промерял все диски в допуске: стальные 2.4, фрикционы 3.0,ну конечно штангенциркулем мерял.
Поэтому просто поставил прижимную пластину Барнет, и тут я понял, реально она не встает сразу, надо пластину поворачивать до момента когда встанет в пазы. Потом накинул крышку сцепления на 5 болтов, накинул трос, сцепление выжимается нормально, еще не заводил, но думаю должно быть все хорошо.
ЗЫ: знатно поебался с этой проволочкой которая идет после двух первых дисков, кто нить в итоге узнал накуя эта самая проволочка нужна?
ЗЫЫ: пробег около 54 кмиль
Temati
Сообщение HesheR » 10 апр 2017, 22:11
Установил барнет, но вот столкнулся с проблемой замены прокладки, была слегка повреждена при снятии крышки, на фото видно, собственно требует замены. Как оказалось отделить ее от картера проблематично т.к прикипела, по ощущениям как будто ее на клей посадили :D Подскажите как отделить ее более быстро и безболезненно) может кто сталкивался с такой проблемой.
HesheR
Мотоцикл: FLHTCUI
Сообщение lex_mika » 10 апр 2017, 22:33
Такая же херня у меня была, долго мучался, испытывая разные методы :evil: , в итоге выбрал наиболее быстрый: т.к. это хрень (прокладка, клей или герметик) является очень жёсткой, о сбивал её с помощью большой плоской отвёртки и постукиванием ладони, а остатки почистил ножиком.
П.С. Спасибо Митяю за подробную инструкцию :hi: , поменял всё без проблем, ни какого скрежета не было, с самого начало заработало как нужно. Результатом очень доволен! :good:
lex_mika
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение HesheR » 11 апр 2017, 15:20
Мужики есть вопрос, сегодня все собрал, пока не заводил ибо без масла дрын, включаю 1-ю выжимаю сцепу пытаюсь катить и чувствуется, что не полностью диски размыкаются. Выжимается все хорошо, при сборке проблем не было никаких. Так и должно быть, может притереться так сказать должно или же проблема в том что в моторе нет масла?
HesheR
Мотоцикл: FLHTCUI
Сообщение Sanchez » 11 апр 2017, 15:22
Скорее всего, дело в масле. Вообще диски новые перед установкой стоит в масле (том же, что будет в моторе) подержать полчаса, и только потом устанавливать.
А при затяжке болтов использовался динамометрический ключ, я надеюсь?
Сообщение Арчи » 11 апр 2017, 15:37
угу, затяжка болтов прижимной 8 Нм, крышки 10 Нм, закручивать "звездочкой" (как колеса на авто), перетяжка смерти подобна
Сообщение lex_mika » 11 апр 2017, 15:46
HesheR писал(а):Мужики есть вопрос, сегодня все собрал, пока не заводил ибо без масла дрын, включаю 1-ю выжимаю сцепу пытаюсь катить и чувствуется, что не полностью диски размыкаются. Выжимается все хорошо, при сборке проблем не было никаких. Так и должно быть, может притереться так сказать должно или же проблема в том что в моторе нет масла?
Я когда собрал, тоже было как будто сцепление до конца не выжимается. Настраивал, крутил так и сяк. в итоге настроил как было примерно, завел мот прогрел, и на подъёмнике выжал сцепление и включил передачу, отпустил - всё хорошо, выжал сцепление - колесо остановилось.
lex_mika
Сообщение freeezzzz » 11 апр 2017, 15:55
Барнет на золотистых пружинах жестче стоковой тарелки. В принципе, хорошая подсказка про вывесить колесо и пожамкать сцепу, поглядеть.
Сообщение Sanchez » 11 апр 2017, 15:58
HesheR писал(а):Установил барнет, но вот столкнулся с проблемой замены прокладки, была слегка повреждена при снятии крышки, на фото видно, собственно требует замены. Как оказалось отделить ее от картера проблематично т.к прикипела, по ощущениям как будто ее на клей посадили :D Подскажите как отделить ее более быстро и безболезненно) может кто сталкивался с такой проблемой.
Долго и нудно оттирать остатки прокладки мелкой наждачкой. Можно ещё попробовать соскоблить острым лезвием, но шлифануть железки потом всё равно надо.
Сообщение HesheR » 11 апр 2017, 17:29
В общем проблема решилась сама собой, масло залил, погонял и все стало как должно быть. Даже не ожидал такого эффекта), как небо и земля, доволен как слон)
снял прокладку резачком для резьбы по дереву, очень удобно
HesheR
Мотоцикл: FLHTCUI
Сообщение clckwrkorng » 22 май 2017, 15:02
Коллеги, рассматриваю на ебеях фотографии барнеттовских пружин и есть несколько непоняток ))
1. Почему корпуса разного цвета? Где синяя, где радостно-непонятного розовенько-сиреневенького? При этом код один везде: 511-90-10002 )))
2. На некоторых фото есть шесть болтов, на некоторых - нет, есть только какие-то шайбочки поверх пружин. Идут всё-таки эти болты или нет в комплекте?
Вот тут они есть:
А тут их нет:
Сообщение voltrun » 26 май 2017, 16:02
Этож продаваны ) А им посрать на твои чуйвства )))
По опыту могу заявить, что обычно картинка новых зп у крупных продавцов спизжена с сайта производителя один в один. Если зайдешь на сайт производителя, то найдешь скорее всего то же самое.
Когда продает частник на ебее, то он фотает обычно то что у него на руках.
В плане Барнета бери смело у продавца с рейтингом от 99,5% по номеру и все будет ок.
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Сообщение p0rn » 07 июн 2017, 12:45
По ходу сцепление Барнет из первого поста этой темы начало проскальзывать (этот самый мот сейчас мой).
Проявляется только при динамичном разгоне - при резком откручивании гашетки - обороты растут и в какой-то момент как бы срываются и начинают расти сильно бодрее, чем надо, а ускорения не прибавляется. Собственно вопрос такой: к чему готовиться? Что заказывать, что менять?
_____________
p0rn
Сообщение Sanchez » 07 июн 2017, 13:10
2 p0rn
Похоже на умирающие потихоньку фрикционы. Умереть они могли как от износа, так и, например, от перегрева. Ещё такая хрень бывает из-за неподходящего или просто херового масла.
Сообщение p0rn » 07 июн 2017, 13:21
Масло Иппон РоудТвин 15w50, как и в прошлом сезоне. Брал в Мр-Мото, как и в прошлом сезоне.
_____________
p0rn
