Yamaha Star Club • Road Star 1700 2005 проблема со вторым цилиндром
Сообщение Oldenis » 15 фев 2018, 10:02
Доброго времени суток, уважаемые. Помогите советом! Yamaha Road Star Silverado Midnight 1700 2005г. прямотоки VH, воздушник стандарт, жиклеры игла стандарт, винт регулировки смеси 2,5 оборота. Проблема в работе второго цилиндра далее (2): при холодном запуске на подсосе 2 работает нестабильно, с 1-м проблем нет. свечи черные на обоих. На втором выхлоп влажный, пахнет бензином. Свечи новые искра нормальная. Карбюратор разбирал, продувал, ничего в нем не заменял. Бензонасос работает бензин течет нормально. Холостые пробовал регулировать - безрезультатно. При подаче газа, после прогрева, с убранным подсосом появляется провал в оборотах с последующими хлопками в выхлопную и воздухан. С подсосом такого нет. Со снятым воздуханом ситуация не меняется.
Подскажите куда копать дальше!!!
P. S. Заметил при подаче газа из-под запорной иглы сочится бензин: это так должно быть или проблема в ней?
Oldenis
Мотоцикл: Yamaha Rod Star 1700
Re: Road Star 1700 2005 проблема со вторым цилиндром
Сообщение BORODA57 » 15 фев 2018, 10:17
Запорная игла точно должна держать. Так можно и гидроудар словить. Если после прогрева всё норм, то скорее всего это бенз натекает в цилиндр, пока он стоит. У меня такое было, там снимается гнездо этой иглы и стоит резиновое колечко, у меня оно было лопнуто и тоже пропускала.
BORODA57
Мотоцикл: Yamaha Road Star Silverado S 1700 (2005г)
Сообщение farit » 21 фев 2018, 14:13
запорная игла ,это игла в поплавковой камере .как можно увидеть ,что она пропускает на собранном карбюраторе ,да еще при подачи газа
farit
Мотоцикл: xv1700
Сообщение Lukich » 21 фев 2018, 23:39
поменять - и все... видеть ничего не надо
Lukich
Мотоцикл: H-D Sportster 1275
Сообщение Арчи » 22 фев 2018, 08:22
Я думаю, что чел запорной иглой немного другую весч называет.
А ту "иглу" о которой он говорит очень даже видно на заведенном моте, если воздухан снят.
Сообщение HesheR » 08 мар 2018, 08:06
Всего навсего карб переливает бенз, мотор давится ... Бенза много, воздуха мало вот и не горит. Вези дрын к спецу который настроит карбы если сам не соображаешь в этом
HesheR
Мотоцикл: FLHTCUI
Сообщение Oldenis » 24 апр 2018, 13:58
Хух! Наконец разобрался! Вся проблема была в диафрагме. никак не мог установить правильно. по какой-то причине не попадала в паз, была чуть маловата. отсюда и подсос воздуха во втором цилиндре! Все заработало. Всем спасибо за советы!!!
Oldenis
Сообщение Ferzy001 » 24 апр 2018, 17:14
Поздравляю :good:
Ferzy001
Мотоцикл: Honda GL 1800
