Yamaha Star Club • Прошу помочь.yamaha 1700 warrior 2005.
Re: Прошу помочь.yamaha 1700 warrior 2005.
Сообщение Vladimer2203 » 11 фев 2018, 20:41
Я на роботе завтра скину фотки вк.
Vladimer2203
Мотоцикл: Yamaha xv1700 warrior
Сообщение Vladimer2203 » 11 фев 2018, 20:47
Если бы тахо показывал я бы неспрашывал. А то писать про муть или фото - бред!
Vladimer2203
Сообщение freeezzzz » 11 фев 2018, 20:55
Бред/не бред, ты ведь не доктор. Хотя... Зайди как-нибудь к врачу и задай вопрос относительно кашля, указав только возраст больного. А после того, как доктор ничего определенного сказать не сможет, заряди ему "БРЕД" в иллюминатор ;)
Сообщение Vladimer2203 » 11 фев 2018, 21:38
Мот был в дтп но несильно фара и тахометр на замену,руль чуть согнуло.
Vladimer2203
Сообщение freeezzzz » 11 фев 2018, 21:54
Ну, в общем, ему нужен новый аккум в любом случае. Если это не поможет, то без тахо сложно будет понять в чем дело, даже диаг нормально не провести.
Хотя, как вариант, вооружившись мануалом с электросхемой и мультиметром пройтись по основным узлам и проверить.
Сообщение Vladimer2203 » 11 фев 2018, 22:08
Електросхема и мультиметр уже начал использовать причина ещё ненайдена.
Vladimer2203
Сообщение Sander » 12 фев 2018, 00:06
C твоих слов крутит медленно, даже с аккумулятором от авто, искру смотрели как, на вывернутых свечах?
Если на вывернутых крутит медленно смотри просадку на стартере,если стартер греется, движок и на передаче не прокатить, ищи проблему в ДВС.
Это из общих признаков, подходит для любых ДВС с запуском стартером.
На инжекторах, медленная прокрутка чревата, ЭБУ может отключить разряд на катушку зажигания, во избежании обратной вспышки (извини излагаю что бы понятней было) и возвратного вращения КВ
Sander
Мотоцикл: Tulitsa
Сообщение Серебрянский » 12 фев 2018, 11:01
там подобраться к катушке стартера есть возможность? если есть то попробуй с автомобильного аккума подать напругу прямо на контакты стартера, сначала без втягивающего контакта , если крутится отлично то со втягивающим если крутится хорошо то протягивай контакты по цепи , если крутится плохо и греется стартер без втягивающего то снимай и ремонтируй стартер, если крутится плохо и греется при с работке втягивающего а без втягивающего крутится хорошо, то что то не так с самим ДВС
Серебрянский
Мотоцикл: yamaha xvz 1300
Сообщение Vladimer2203 » 12 фев 2018, 12:38
:so_happy: Проверил всю проводку нашел три обрыва на пайке соединил завелся. Спасибо всем за помощь!
Vladimer2203
Сообщение Серебрянский » 12 фев 2018, 18:29
Vladimer2203 писал(а)::so_happy: Проверил всю проводку нашел три обрыва на пайке соединил завелся. Спасибо всем за помощь!
столько обрывов это тоже звоночек, нужно осмыслить почему такое приключилось ;)
Серебрянский
Сообщение Vladimer2203 » 12 фев 2018, 19:05
Лучше заменить чем три раза спаять. Да заменить нужно провода.Лишний стык ето еще одно слабое место.
Vladimer2203
Сообщение Серебрянский » 12 фев 2018, 20:45
Володя , паять иногда практичнее чем менять провод, ибо не всегда можно провести замену из за особенности протяжки, и к тому же связки могут быть в одной косе но на разных проводах.
Серебрянский
Сообщение Vladimer2203 » 12 фев 2018, 21:05
Согласен.Но тут заменить проще будет.
Vladimer2203
Сообщение Sander » 12 фев 2018, 21:57
При нескольких пайках одного провода, возможна "оловянная чума", особенно на коротких, менее 0.5 метра расстояниях.
Сам в автопроводке сталкивался не раз.
Sander
Мотоцикл: Tulitsa
Сообщение Серебрянский » 13 фев 2018, 10:02
что за болезнь такая - оловянная чума?
Серебрянский
