Yamaha Star Club • Не могу понять куда шланг девать xv1700 roadstar 2004
Сообщение PojarNick » 21 ноя 2017, 04:33
Стреляет 2й цилиндр
Свечи черные
Решил посмотреть что под баком и обнаружил шланг ни м чем не соединенный в верхней части карба
На нем фильтр с сеточкой
Куда его ? Неужели так должен висеть?
Изображение[/URL]
На первый раз предупреждаю , не мультипость ! Юзай кнопочку правка. Следующие разы будут бананы. Огр
PojarNick
Мотоцикл: Xv1700 Roadstar
Re: Не могу понять куда шланг девать xv1700 roadstar 2004
Сообщение clckwrkorng » 21 ноя 2017, 07:10
Не трожь хорошую весчь )) и скачай мануалт))
Да, так и должен быть,
Сообщение lex_mika » 21 ноя 2017, 07:47
Осмотри внимательно карб, топливный жиклёр, если он запечатан, то не надо его трогать, Посмотри лучше до конца ли у тебя убирается подсос. (сам штыр может убраться до конца, но при этом он остаётся "в работе", т.к. тросик)
lex_mika
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение PojarNick » 21 ноя 2017, 15:04
clckwrkorng писал(а):Не трожь хорошую весчь )) и скачай мануалт))
Да в том то и дело что скачал и эта вещь fuel strainer - что по сути топливный фильтр.
PojarNick
Сообщение PojarNick » 21 ноя 2017, 15:09
lex_mika писал(а):Осмотри внимательно карб, топливный жиклёр, если он запечатан, то не надо его трогать, Посмотри лучше до конца ли у тебя убирается подсос. (сам штыр может убраться до конца, но при этом он остаётся "в работе", т.к. тросик)
Я сам ксрб ее снимал. Осмотр показал что его разбирали. Ais кастрировпн на мотоцикле , стоит нулевик и прямоток. Возможно и жиклер менян.
Свечи помыл, собрал. Зам номера получу и проверю что стало - В гараже слишком громко газовать
По поводу подсоса принял к сведению- он у меня тугой шо ппц. А еще старается сам закрыться.
PojarNick
Сообщение lex_mika » 21 ноя 2017, 21:09
PojarNick писал(а):По поводу подсоса принял к сведению- он у меня тугой шо ппц. А еще старается сам закрыться.
Во-во, такая же фигня в начале была, но работал хорошо как прогреется, потом начал богатить сильно, в итоге, я снял бак, воздушный фильтр, открутил привод подсоса, продул карб не снимая, разработал подсос, собрал всё на место и проблема исчезла (даже расход уменьшился)
lex_mika
Сообщение clckwrkorng » 21 ноя 2017, 21:44
PojarNick писал(а):Да в том то и дело что скачал и эта вещь fuel strainer - что по сути топливный фильтр.
Тот самый момент, когда стОит задуматься о смене окулиста )))
Это "пайп", дас труба ))) на конце трубы - да, в натуре ФИЛЬТР. Но не топливный. Он воздух фильтрует, который в наших мембранных карбах в атмосферной и вакуумной камерах гуляет..
А вот на карбе драги такой же:
Вот, очень рекомендую прочитать. Книга - отличнейшая: http://www.motovelosport.ru/cat/toplivo ... ive/25.php
P.S. Интересно, что тебе и "фконтактике" тоже самое пишут... и там ты тоже игноришь правильные ответы... хм... кругом враги и неучи? ;) :D
Сообщение PojarNick » 22 ноя 2017, 03:41
clckwrkorng писал(а):Тот самый момент, когда стОит задуматься о смене окулиста )))
А я в вк не видел еще. Мне тут ответили раньше и я пошел собирать обратно мотоцикл)
PojarNick
Сообщение PojarNick » 25 ноя 2017, 06:16
Залил жижу для прочистки топливной системы. Свежий бензин. Прокатиться около получаса и все прошло.
На холодную минут 5 попердывает , а потом норм.
До этого мои около года просто стоял- видимо в карба отложения какие то скопилось.
До кучи полностью демонстрировал ais, хоть щель для обдува мотора больше стала
PojarNick
Сообщение clckwrkorng » 25 ноя 2017, 11:19
А как заглушил отверстия в горшках?
Сообщение PojarNick » 25 ноя 2017, 18:05
clckwrkorng писал(а):А как заглушил отверстия в горшках?
В трубки болты закрутил
Сами трубки снимать пока не стал.
PojarNick
Сообщение clckwrkorng » 25 ноя 2017, 18:10
А я сегодня АИС вырезал к херам )) из алюминиевой полосы выпилил заглушки и закрутил штатными болтами. Трубки все снял, конечно же. Я эстет :D
А еще кастрировал бензонасос ))) Левая сторона мотора теперь прекрасна.
