Верно, для начала нужно проблему попробовать локализовать. Это в мире идеальных сферических коней нет брака, история эксплуатации до тебя известна вплоть до часа, лили мотыль, но не ездили. Мало ли кто и как до тебя нарукожопил. Поверь, таланты есть такие...охренеешь
Про локализацию. У меня вот был гул на сбросе. Дико мозг делал. Откуда-то спереди. А оказался ремень. Так и в твоем случае, может быть что-то другое. Как-то сомнительно соотносить биения узлов коробки с неким цоканьем. Механизм ведь постоянного зацепления. Если не рвет передачу момента, если включается корректно, чему там цокать то. В смысле, если отвалился кусок чего-то такой, что слышно при работающем моторе, то и в работе такая шестерня лажать заметно будет. Как мне кажется.
Мож это что-то в резонанс входит? У меня вот эта история с зеркалами. Эти падлы четко после набора 160 начинают откручиваться)))) Вроде, те же обороты на третьей я могу набрать на меньшей итоговой скорости. Что и делаю. И они должны бы открутиться и на третьей, и на четвертой. Но нет, сцуки ждут пятую и сотку
