Sasha500 » 01 окт 2017, 20:29
Всем привет. В моем Road Star 1700 2009 года появилась проблема после одной из заправок. На разгон идет нормально, но на ровном газу, отказывается ехать. Начинает дергаться, очень часто, стрелять в глушители. При этом плавное при открывание газа, только усиливает рывки, а так же заметно увеличивается детонация. Но если открыть газ на полную, то идет нормальный набор оборотов. Заменил: свечи, воздушный фильтр. Не помогло. Вот уже неделю езжу открыл газ-закрыл, на ровных оборотах не едет. Пару дней назад заметил, что когда в баке остается четверть топлива, то симптомы исчезают полностью!!! При замене свечей, было видно, что смесь обедненная. Друзья дайте совет, мысли мои такие - загажен бак всякими каками, бензонасос не докачивает, но больше склоняюсь к мысли, что не хватает вентиляции бака(подсоса воздуха в бак), так как при почти пустом баке все становится замечательно. Может кто знает где ее искать, эту вентиляцию.... Или может не в этом совсем дело, пожалуйста посоветуйте. Спасибо!!!
